Сгорел китайский светодиодный светильник тоесть его БУрешено
dr.jiweluck
24/02/2015 06:08
В составе ШИМ контроллер с автотрансформаторной схемой включения,после интегральный комутатор (микросхемы без обозначений сточены)нагружен ключамиА4(в корпусе как КТ502)которые полностью в обрыве.Может кто поможет схемой Фото прилагаю(Поменял сетевой мост сограничительнымR дальше все чисто)Линейки целые.Прошу совета
УЭФ
24/02/2015 09:40
Мдаа, главное - фотки ПП "хорошо читаются"!
С тем же успехом выложил бы фотки чайника.
смех
dr.jiweluck
24/02/2015 13:32
Прошу прощения Фотика нет снимал телефоном.Атут принципиальная схема снятая с печатки
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/02/2015 20:46
Мне жаль потраченного времени и трафика на этот архив.
очередное ламерье ... улыбка
dr.jiweluck
26/02/2015 06:01
Критиковать всегда проще,может кто уже востанавливал подобные светильники.Автогенератор запустил через 40w лампу,на выходные ключи подаеться+100в.Каждый ключ включает свою линейку светодиодов желтые и белого свечения.Со слов владельца светильника при каждом включении изменяеться цвет свечения.Перед ключами установлен драйвер,управляющие импульсы с него имеються,чем заменить транзисторы А4
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/02/2015 09:02
dr.jiweluck, заинтересовался заголовком темы, посмотрел на фото (с телефона), дальше желание отпало. Это не критика, так бурчание.
- ты их опознал? Даташит посмотрел? Или ждешь готового?
dr.jiweluck
27/02/2015 15:37
Прошу прощения за задержку.Транзисторы не опознал,гугл не знает.Выдает smd компоненты,производитель явно сэкономил на их мощности так-как отработал совсем ничего.Ставить такие-же нет смысла,имеютьсяIRF630 н-канальные с хорошим запасом,померю сумарный ток линеек а там и видно будет что установить.А насчет фото завтра принесут фотик выложу в хорошем качестве.
dr.jiweluck
28/02/2015 08:21
После установки выше-указанных транзисторов светильник ожил.Сумарный ток всех линеек 0,3а что при100в 30W что для родных миниатюрныхА4 слишком.прПри двух-часовом прогоне нагреваIRF630 нет, их и оставлю пусть товарищ радуеться.Всем спасибо за критику,Даташиты на А4 так и не нашел
