Схема подключения ионизатора воздуха AirInCom
tectronic
18/03/2015 06:59
Здравствуйте! Нужна помощь в подключении очистителя воздуха. У него есть два регулятора "громкости". Один яркость света, второй скорость вращения вентилятора. Схемы соответственно нет. Лампочка на 25 w (если имеет значение)
Идешь в Гугль, читаешь про диммер и подключаешь
tectronic
18/03/2015 09:42
KRAB писал:
Я канечно все понимаю что все вот так просто, иди.... Но для человека не шарящего в электреке это очень даже сложно. Ведь тут помощь, разве нет? Как могли заметить но из регулятора идет Три провода. А лампа и вентилятор должны регулироваться по отдельности.
cyberbob
18/03/2015 09:50
Если не шаришь в электрике зачем полез?Ислам принять хочешь раньше времени?Вызови электрЕка.... улыбка
tectronic
18/03/2015 09:53
cyberbob писал:
Очень смешно. Раз такой умный шутник давай подскажи, тут же все элементарно....Нет?
пс.: если на шаришь в еде не готовь и не еш...нее.
cyberbob
18/03/2015 09:55
Про понятие "общий" провод ты ,когда нибудь слышал?
tectronic
18/03/2015 10:06
cyberbob писал:
Счас за гуглю и скажу что, да. Ты про массивы рейд когда-нибудь слышал?. Давайте ближе к "телу" (поможем детям классно! ). По фото и проводам. (я не ругаться пришел а за помощью).
cyberbob
18/03/2015 10:11
Ещё бы ты ругаться сюда пришёл..)))) 3 провода,3 варианта подключить,сыграй в "Русскую рулетку"..)))))
tectronic
18/03/2015 10:16
cyberbob писал:
Вы не понимаете. Там два регулятора, от них идет три провода. Если взять синий и коричневый, подключить к ним лампу и вентилятор то они буду работать одновременно от одного регулятора (лампа используется как ночник). Как заставить работать по отдельности??? Остается не подключенными два штуки ионизатора (по бокам коробочки) и блин жёлтый провод.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2015 10:24
Чего то я недопонимаю, или на первой фотке уже все подключено. А этот сдвоенный регулятор точно от этого изделия? Просто плохо себе представляю работу вентилятора через тиристорный регулятор.
tectronic
18/03/2015 10:27
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Все верно, регулятор заводской разобрал для фото. Проблема с внутрянкой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2015 13:32
А выложить фото внутрянки? иначе получается часы потерял в подъезде а ищу под фонарем
tectronic
18/03/2015 13:34
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вы издеваетесь... В шапке два фото с самого что не есть начала. Регуляторы и внутрянка. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2015 14:32
tectronic, регулятор на фото от этого устройства или вы хотите что-то постороннее внедрить в ионизатор? Я вижу на фото регулятор с уже подключенными проводами сети и двух нагрузок и разваленный ионизатор с торчащими проводами и что-то не похоже на то что это детали одного устройства.
tectronic
18/03/2015 15:51
Можно закрывать. Фирма изготовитель ответила на письмо и прислали фото.
Все подключил и вуаля. (и почему то все детали от этого устройства.)
tectronic писал:
- а ты, Клиент, за нее тут платил? НЕТ! Так с чего вдруг?
tectronic
18/03/2015 17:38
KRAB писал:
tectronic писал:
Бессмысленная писанина. Платить вам?? Было б за что. Все пока.
Цитата: Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Считаю на этом словесную перепалку можно закончить. Ибо вам не показать себя тупоголовым в стремлении подтвердить свой статус (о распугивании), это не ко мне. Вопрос решен тема закрыта, я отписался. ИМХО (хотя это для вас наверно слишком сложно.)
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2015 17:43
tectronic, все детали от этого устройства, но регулятор стоял вне корпуса устройства. Теперь из фото все понятно. Все, пока...
tectronic
18/03/2015 17:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Что значит " вне корпуса" ? Естественно не в корпусе, по подключен к устройству по средством проводов что указаны на фото и ни как более. Хватит гадать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2015 17:56
tectronic, все, закончили, тем более что проблема решена, извините за беспокойство.
