китайский антирадар | |||
| bellserg 22/03/2015 13:12 |
без названия.перепутали питание.вылетел диод шотки на входе по питанию.SS 24.не нашёл такой.поставил SS12 судя по мануалу он 1 в а старый 2в.не заработало.что ищё смотреть?литы в норме ESR метром смотрел |
| KRAB 23/03/2015 01:19 |
| bellserg 23/03/2015 18:09 |
питание есть на самом радаре(которое должно быть) могла ли навернутся сама плата радара ?телефонов у меня навалом..надо? в личку вышлю |
| djclyde 23/03/2015 21:41 |
да вышли ящичек телефонов! желательно стареньких
если стрельнул диод тогда смотри дальше по цепи что-то замкнуто диод 40 вольт два ампера порвало его током если кончно через него напряжение не пропустили раза в три выше его характеристик))) |
| bellserg 23/03/2015 21:45 |
заказал с китая ss 24 .(лень ехать за ним в рай центр) как приедет попробую поставить.вроде остальное целое.напряжние было стандарт как с автомобиля 12 в.тока - и + наоборот |
| KRAB 24/03/2015 00:08 |
| bellserg 24/03/2015 06:14 |
он с пломбой и в машине стоит.(в смысле взять саму плату по питанию от другого радара и к этой плате подсоединить) |
