Электрокотел Эван warmos 7.5 квт 380в | |
| SDM90 25/03/2015 15:00 |
На днях обратились по поводу электрокотла Эван warmos 7.5 квт 380 в, приехал, при осмотре выявлено перегорание предохранителя на плате управления, если смотреть по инструкции то номер платы 155.011-05. Снимаю плату, трансформатор по первичке выгорел. Стоял ТП-112 без дальнейшего номера модели. Сразу замены полного аналога не нашел и заменил на подобный с выходом на 11.5 вольт переменки,установил на котел и все заработало, проверил через сутки все в полном порядке. И вот чрез три дня, звонят снова, опять не греет. Стал смотреть схему подключения платы и выяснил только сейчас, что подается на выпрямление две фазы? Кто касался данного котла , объясните цель подачи на плату управления питания двумя фазами, вместо 220В. Причем подаются они прямо на трансформатор и после понижения на диодный мост. Зачем? |
| II3II 25/03/2015 20:30 |
3 фазы 380 в.- это промышленный вариант, в таком варианте рабочего нуля может не быть, только земля. Использовать землю в качестве нуля запрещено правилами безопасности.
Поэтому используются трансформаторы с входной обмоткой 380 в.. |
| SDM90 25/03/2015 21:43 |
http://www.montag-kotlov.ru/evan-warmos/ Здесь есть инструкция стр 10-11. Каждый ТЭН подключается к своей фазе и общий провод, нулевой. А вот питание для управления берется с транса подключаемого почему то на фазы (хотя ТП-112 однофазный). В варианте на 220 все так же, но питание на транс взято с нуля и фазы. Как подключено у клиента выяснять буду завтра. |
