Магнитола Panasonic CQ-VW100W белый экран | |
| tvios 30/03/2015 08:24 |
Всем доброго дня. Аппарат panasonic CQ-VW100W. Изначально был закодирован, не знал кода, разобрал чтоб считать EEPROM. Код нашел без чтения и пайки. Только разбор. После собрал и ... белый экран.
1. Проверил все шлейфы, почистил. 2. Напряжения в норме, 12В, 5В, 3В. 3. Заметил не сильно отгоревшую дорожку на верхней плате (GND от шлейфа к микрухе cxa2089q), восстановил, НЕ помогло. по мне кажется что она не работает. и главный CPU ждет от нее ответа. кто что думает, и что проверить? осциллограф, мультиметр есть. |
| bellserg 04/04/2015 11:57 |
а до разбора всё пахало? код запрашивала и экран не был белый? |
| KRAB 05/04/2015 02:02 |
нет одного из питаний на матрас |
| tvios 05/05/2015 06:09 |
да, до разбора и после разбора все пахало, код запрашивал. как только код был подобран при помощи прошлого хозяина, аппарат собран.. и все, белый экран.
питание на матрас - имеется ввиду матрицу? ДОБАВЛЕНО 05/05/2015 07:12 еще.. после разблокировки - запрос кода в настройках убран. |
| KRAB 05/05/2015 21:01 |
да, её |
