мультиметр M890D | |
| SPEACE30 04/04/2015 09:47 |
здравствуйте, мультиметр M890D. в положении измерение диодов генератор работает а диоды и транзисторы не измеряет в режиме сопротивления тоже не измеряет только работает напряжение постоянное переменное и ток, нигде горелого не видно, диоды целые, подскажите что дальше проверять |
| TROCIK 04/04/2015 10:06 |
Держи схему: |
| REKKA 12/04/2015 17:34 |
Контакты на переключателе проверь.Они бывают не доходят до платы |
