Инвертор 12/220 AcmePower AP-DS600/12 (600Вт), не работает
Msk199
28/05/2015 13:04
Собственно пользовал в гараже сей инвертор и не нарадовался на девайс. т.к. у нас отключают свет после 22:00
В номинале 400Вт выдаёт постоянно, 600Вт кратковреммено, вопчем заявленным характеристикам производителя вроде как соответствует.
Однажды по запарке забыл вынуть его из розетки и когда пришел на сл. день не глядя вкл. вводной автомат, соответственно напряжение из сети пошло в инвертор, но кнопка "Power" на приборе была в состоянии "OFF" сразу каротнуло и вышибло автомат, ну и соответственно когда попробовал включить прибор он уже не работал, хотя кулер крутит, но на выходе напряжения нет.
Открыл крышку, несколько транзисторов сгорели, их там по-моему 6шт. 4-е заменил на новые, подключил к 12V он сразу беспрестанно начал пищать и разогрелись транзисторы, на выходе напряжение "0" еще там есть микросхема но на ней маркировка затерта, хотел попробовать её заменить но х.з. что ставить.
Принципиальной схемы нет, где взять х.з. фото платы выложу позже, покупать новый за 3,5тыс. как то нет особого желания, хочется попробовать отремонтировать.
Кто, что скажет, куда копать?
P.S. - просьба не кидать тапки и не отправлять в мастерскую .................
Msk199, неисправность...
Msk199
28/05/2015 14:23
xarl писал:
Ну да, вот только где её искать, для начала наверно заменю все транзисторы, а там посмотрим.
Ща глянул, вопчем 4шт. IRF3205 и 8шт. IRF840, На микросхеме маркировка 86FN7YK E4 TL494CN, а вот на второй всё как спецом затерли.
фото сделал выложу позже.
Msk199
28/05/2015 18:28
Вот ))
транзисторы выпаял -
маркировка затёрта -
Ирина Слава
28/05/2015 20:25
Маркировка затёрта - это из серии программируемых контроллеров EM78Pххх- в 20-ти выводном корпусе. U3 в корпусе TO-92,скорее всего питание контроллера +5в.TL494, думаю её назначение известно.При обратной подаче напряжения может быть и пробой трансформаторов.В файлообменнике есть сборник схем преобразователей 12 на 220,а в нём похожая схема ,только контроллер в 18-ти выводном корпусе. Удачи!
Msk199
28/05/2015 20:53
Спасибо!
Тоже ходили мысли, что затерт это программируемый контроллер.
А транс как проверить, только вытаскивать из схемы и звонить обмотки?
Msk199 писал:
- и сыпятся они .... после чего - в помойку "агрегат"
Msk199
28/05/2015 21:47
KRAB писал:
Msk199 писал:
т.е. вопче без вариантов? недовольство, огорчение
Ирина Слава писал:
- где?
ДОБАВЛЕНО Май 28 2015
Msk199 писал:
- ну почему? Если трансы живые - использовать ИМС ШИМ и раскачивать ей. У меня в инверторе контроллер отвечал что за формирование первичного преобразования, что за псевдосинус.
Msk199
29/05/2015 13:25
KRAB писал:
Msk199 писал:
Спасибо!
А трансы проверить, выпаивать их?
Ирина Слава
29/05/2015 14:31
KRAB, Прошу прошения , сборник схем преобразователей 12 на 220,находится на http://remont-aud.net .Путь для поиска Файлы -Другая аппаратура "Всё остальное" car_inverter_100w_200w_500w_1250w Msk199, Чтобы проверить трансы,их надо обязательно выпаять.
Msk199
29/05/2015 15:26
Ирина Слава писал:
Спасибо, понято!
Где у него первичка или вторичка хз, на одной стороне три вывода и тонкий провод, что то около 0,5мм в диаметре, её наверно стоит проверить, а на другой стороне 4-е вывода и из транса на эти выводы приходит жила скручена в пучок как многопровлочный провод только без изоляции, такую обмотку наверно вряд ли можно сжечь без видимого повреждения.
А на этом форуме не могли бы схему выложить, там регистрироваться нужно, а что бы файл скачать еще и тестирование проходить. замешательство
вот транс -
REKKA
29/05/2015 20:12
Msk199, ты хорошо уверен (контроллеров EM78Pххх- в 20-ти выводном корпусе. )что ,это именно он? Здесь идет контроллер AT он же (AVRновое название) или PIC.Надо разресовать его.Хотя бы ради интереса.В каком-то журнале РАДИО или Ремонт и Сервис точно не помню промелькала статья о таких преобразователях По моему он AT (AVR) 85...
Msk199
29/05/2015 20:16
REKKA писал:
Дык эта, я просто предпологал, что имеено он хммм...
Разресовывать это как?
REKKA
29/05/2015 20:22
куда видут выводы контроллера .Интересют 10 и 20. 10 выв должен быть земля ,а 20 пит .Прозвони прибором
Msk199
29/05/2015 21:02
REKKA писал:
Ок, но только терь в понедельник, сейчас нет его рядом.
Питание как определю, подключать нужно?
REKKA
29/05/2015 21:18
ненадо.Мультиметром относительно земли прозвони 10 выв ,а 20 относительно крена 5в Я посмотрел литературу у тебя контр Atiny28...5 какая дальше неизвестно, но все таки проверь подключение, что я писал выше. Что-бы удостовериться.!!!!!!Потребуеться прог лучше ПАРАЛЕЛЬНЫЙ и прога AVR studio .Что-бы считать прошивку и запомнить.Другими программаторами считать ,здесь прошивку будит проблемотично.Вот почитайhttp://proga-school.narod.ru/MK_ATMEL/MK_AVR_ATMEL.htm
Msk199
30/05/2015 08:37
REKKA писал:
Спасибо ))классно!
в пн проверю.
REKKA
30/05/2015 13:33
И почитай ,про фьюзы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Msk199
01/06/2015 11:25
REKKA писал:
10выв. прозвонил на землю , на прозвонке мульт показывает 0,746
20 относительно 5 тоже самое 0,746
REKKA
01/06/2015 15:13
.Выпояй ее и подай питания.Должно быть +5в. Вроде как выв 16 должен, бытьGND а где + я по фото немогу понять ..См дальше,что с TL494 Ск волт на нее приходит что и какие сигналы с нее вых.см осликом ,мерей напряж мультиметром.?Ремонтируй ,это блок как обычный компьютерный БП.Только выпаивай и проверяй.Резисторы омные транз.итд.
Msk199
11/07/2015 13:49
Вопчем заработало ))) голливудская улыбка
Заменил все транзисторы IRF , спасибо братьям китайцам, заказал их на алибаба экспресс по 150руб. х 10шт. ждал месяц, в магазах они 150руб. х 1шт. недовольство, огорчение
Т.к. инвертор больше года лежал разобранный, хоть убей не помню где был прикреплен термодатчик, может на охладителе который на диодах, или просто в воздухе болтался? ? К корпусу не получается там его не как не закрепить.
Msk199
03/08/2018 16:13
Упс.. потрите пож.
