Регулятор температуры для бытового инкубатора. | |||||||
| Utyyadiq Gtnhjdbx 03 16/06/2015 22:16 |
Здравствуйте! Помогите с ремонтом терморегулятора от инкубатора. Я перепутал + и - при подключении от аккумулятора. И теперь он при работе от двух источников греет как попало. Если работает от 220 нормально, и от акка нормально,а от двух не хочет.Раньше при откл 220 он сначала погасал и через 1 сек снова включался, теперь, 220 пропадает а прибор не гаснет . Не могу найти точку пересечения 220 и акка. |
| serega-64 16/06/2015 22:27 |
= Не могу найти точку пересечения 220 и акка=
Диагностика по фото - этт к Кашпировскому, от нас то чё хош? Приборы в руки и в поиск по схеме. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ДЛЯ КОГО??? |
| REKKA 17/06/2015 00:02 |
Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Состав изложи.На обороте на плате надписи есть, то же напиши |
| KRAB 17/06/2015 00:23 |
Привози - сделаю. |
| victorx 17/06/2015 04:43 |
приноси |
| Utyyadiq Gtnhjdbx 03 17/06/2015 07:31 |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 08:37 схемку бы мне от этого чуда. Надпись на плате V 1.7на плате стоят PIC16f690,LM324. 3063.IRFZ44 и в БП оптр EL817. |
| REKKA 17/06/2015 10:01 |
Бери EXTRA-PIC(лучше программатор) и читай PIC16f690,.Он должен читаться ,писаться без проблем.И напруги на эту микру выложи |
| Ирина Слава 17/06/2015 10:57 |
Нет,не надо читать PIC16f690.Будет ещё хуже,добьёт и выкинет,да и работает он у него.Проблема скорее всего с зависимым включением питания нагрузки.Если принять главное это 220в,то аварийное от аккумулятора.Просматриваются две MOC3063,вот на них и может собран узел переключения,это как вариант. |
| REKKA 17/06/2015 11:16 |
Ирина Слава, Есле пик нечитаеться, и непишиться то нестоит и заморачиваться с ремонтом.Там, в лучшем случае слет прошивки |
| Yuritsh 17/06/2015 11:23 |
| Ирина Слава 17/06/2015 11:24 |
REKKA, Дык со слов Utyyadiq Gtnhjdbx 03, "Если работает от 220 нормально, и от акка нормально,а от двух не хочет.Раньше при откл 220 он сначала погасал и через 1 сек снова включался, теперь, 220 пропадает а прибор не гаснет . Не могу найти точку пересечения 220 и акка." Вот и получается что не надо трогать того что ПОКА работает.Да и зачем затевать спор,нам?Решаем не мы. |
| Utyyadiq Gtnhjdbx 03 17/06/2015 12:12 |
опа
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 13:40
| Utyyadiq Gtnhjdbx 03 17/06/2015 12:44 |
| REKKA 17/06/2015 13:36 |
Лучше другой рег для инкубатора купить. |
| Yuritsh 17/06/2015 13:41 |
Или действительно:
| REKKA 17/06/2015 14:50 |
Utyyadiq Gtnhjdbx 03, В таких делах ,необходимо иметь под рукой всегда, хорошую замену.А не один, термрегулятор навсегда.Это ,электроника которая всегда подведет когда неждешь и можно ожидать всегда,что неждешь |
| Utyyadiq Gtnhjdbx 03 17/06/2015 17:30 |
Кто нибудь сталкивался конкретно с такой моделью регулятора? Схема есть у кого? |
| REKKA 17/06/2015 17:59 |
Ирина Слава, Он Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Сам незнает ,что и как у него работает, а мечтает отремонтировать и думает ,что у него все получиться.Я сколько их делал скожу одно что ,это сложнее и намного по сравнению с ремонтом телевизора. Имея даже схему и все средства, очень трудно все востановить хотя бы как было.Предположим пускай ,что у него PIC живой но все остольные детали(,LM324. 3063.IRFZ44 и в БП оптр EL817.) не имея навыков для него проверить ,очень трудно будит и прибор загнеться вообще.Мой совет Utyyadiq Gtnhjdbx 03, отдать мастеру (ему схема будит ненужна),а пока купить новый пусть даже не цифровой рег |
| Utyyadiq Gtnhjdbx 03 17/06/2015 19:20 |
короче вы тут только порожняк гонять да письками меряться. Закрывайте тему |
| Rom-Zecs 17/06/2015 21:51 |
можно тупо термовыключатель поставить и пущай работает как нибудь |
| victorx 18/06/2015 03:55 |
птичек жалко ![]() |
| санчес 28/06/2015 12:37 |
Utyyadiq Gtnhjdbx выложи фото инкубатора |
| вася-корма 11/01/2019 20:13 |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР ШИМ В БП (УНЕСЛО КРИШУ) |
| ALEGA 12/01/2019 14:44 |
цена платки цифрового терморегулятора 2$ ,а его ремонт минимум 3$(а скорее всего в мусор), Блок питания поставь трансформаторный(надежнее для контроллера ,проверено ) , будет сразу маленькая зарядка , и никаких комутаций и перелючений. |
| вася-корма 26/01/2019 11:26 |
TNY176DG думаю ее поставить ? |
| вася-корма 20/02/2019 00:09 |
TNY176DG подошла, все работает. |
