Audi 100 система зажигания | |
| Sun 06/08/2004 13:12 |
Подскажите пожалуйста что это за элемент HF8311A, корпус как КТ838А (металический с двумя ногами снизу) |
| vetal 06/08/2004 17:17 |
Год машины и кубатуру сообщи и где стоит |
| Sun 06/08/2004 18:12 |
1987 год, 2л
стоит рядом с катушкой зажигания. |
| vetal 06/08/2004 20:10 |
Енто усилитель зажигания у тя че искра пропала ? Если нет доступа к запчастям то попробуй кт898а1 должно проканать
УДАЧИ ! |
| Sun 07/08/2004 00:15 |
Да пропала искра, история такая заменили бегунок в распределителе оригинальный на "левый" в оригинальном внутри резистор а в этом перемычка, день поездили, заглушили и больше завести не смогли :-(
попробую если получится отпишу. Спасибо. |
| Sun 19/08/2004 00:40 |
Не подходит, искомый другой проводимости p-n-p, будем искать оригинал. |
| Анд_рей 22/08/2004 00:27 |
проводимость всегда одна , мудрите что-то . Обычный составной высоковольтный транзистор .можно попробовать . бу808. |
| ztx 22/08/2004 01:39 |
Всотаки можна попробавет ![]() |
| WLAD1111 02/09/2004 02:11 |
Лучше задать вопрос на форуме по авто, например http://carsoft.ru или похожем.
А кт898 и бу808 не очень удачная замена (если это транзистор), есть специальные, например бу931. Сделаны для зажигания специально. Приходилось пару раз применять их в мерсовских коммутаторах |
| WDW 02/09/2004 23:34 |
А ета система зажигания как називаетъся точно ?? ![]() |
| vetal 04/09/2004 22:16 |
Лично я использовал только пару раз замену транзисторов но на Audi не лепим пока что все запчасти доступны а вот MITSUBISHI SPACE WAGON я ставил именно кт898а1 уже около полугода и CITROEN XM я ставил BU931zp все работает пока что
Удачи ! |
| Anonymous 12/01/2005 13:21 |
vetal, a gde vot takoe na audi nayti? HF8311A |
