Сгорел двигатель пылесоса FC 9176 Phillips | |||
КириллСМ 25/06/2015 00:19 |
Доброго времени суток!
Подскажите чем заменить симистор на Philips FC 9176. Пылесос перегорел. Мотор мощностью 1800Вт Domel 463.3.405 Мотор поменял, надо менять симистор. |
victorx 25/06/2015 06:36 |
симистор можно заменить симистором |
КириллСМ 25/06/2015 08:56 |
каким? |
gsn 25/06/2015 12:48 |
а там что, засекреченный стоял, или с самоликвидацией? |
КириллСМ 25/06/2015 12:53 |
Сгорел до основания... |
gsn 25/06/2015 12:54 |
выводы хоть остались?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 13:03 КириллСМ, если ты с усраины, я тебе хрен подскажу, заполни профиль. |
victorx 25/06/2015 13:30 |
ты по гугли ,что других пыл. стоят,например m12jz47 |
КириллСМ 25/06/2015 16:44 |
Гуглил. Стоят разные. Попробую что-нибудь из наличного впаять - отпишусь... |
REKKA 25/06/2015 20:37 |
А как двигатель поживает? |
Snas 25/06/2015 21:52 |
REKKA, Мотор поменял |
REKKA 25/06/2015 22:21 |
Snas, я симисторы стараюсь ставить туда по слабее,что-бы движок пощадитьПусть меньше будит немного мощности ,но дольше послужит движок |
sasaa 26/06/2015 08:14 |
А это как ?Ноу-хау какое-то.А я всё думаю -как мотор сберечь |
KRAB 26/06/2015 10:00 |
victorx 26/06/2015 14:25 |
тады через диод включать,чтоб на его 110 вольт шло |
tynalex 26/06/2015 18:55 |
А "сало" в твоей бошке имеется? Или вместо того чтобы учить физику, электротехнику в школе, девок щупал за коленки? |
victorx 26/06/2015 19:20 |
а куда КириллСМ, пропал пошел впаять чего нибудь ,ка бы чего не случилось |
КириллСМ 27/06/2015 10:47 |
ДР праздновал... Пылесос пылился на полке...
Нету ничего наличного, пойду к быргам ... |
КириллСМ 29/06/2015 21:16 |
КириллСМ, если ты с усраины, я тебе хрен подскажу, заполни профиль.[/quote]
Из Большой Деревни я... ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 22:19
Поставил bt136-600d - не работает... Что пробовать дальше? Как найти даташит? |
Snas 30/06/2015 06:55 |
А резистор не в обрыве случайно ? |
djclyde 30/06/2015 09:15 |
Что пробовать дальше? Как найти даташит?[/quote] а у гугла спросить тяжело ? - регулировка оборотов однофазных двигателей!!! там всего то пять деталей включая самс двигатель! |
KRAB 30/06/2015 16:07 |
КириллСМ 30/06/2015 23:22 |
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10496.pdf
Вот нашел наконец. Точная схема и описание. Супергипермастерамэлектротехникам привет от бати с адронного СК. Думаю там Ваше МАСТЕРСТВО стремиться к 0. |
victorx 30/06/2015 23:38 |
дело за малым купить контроллер и запрограммировать его |
КириллСМ 01/07/2015 00:33 |
Думаю покупать контроллер не целесообразно - новая плата стоит 1 тыр
СуперМастера стоят в разы дороже. |
