Не могу запустить импульсный блок питани | |
| drlasarus 25/07/2015 09:15 |
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, где может быть проблема: не могу запустить импульсный блок питания.
http://gim-14.nios.ru/1.jpg Схему срисовывал с печатной платы. Если покажется, что где-то явный бред - пишите, я перепроверю. На начало Q1, Q2, U1 пробиты, вместо RT1 было сопротивление 5W 3.3Ом мёртвое, R3 подгорел до 80 Ом. Заменил все детали - не заводится. Осциллографом при включении в сеть вижу один стартовый импульс на базе Q1 и затухающие колебания. Всё укладывается в 1мкс. После чего Q1 начинает сильно греться (15 секунд до 80 градусов). Единственное, что не смог проверить - трансформатор. Не знаю как. Обмотки показывают сопротивление меньше ома. |
| REKKA 25/07/2015 10:43 |
Ты ,БП собираешь или ремонтируешь ? Смотри феритки трансформатора как правило они разъеденены, или разломаны |
| drlasarus 25/07/2015 10:56 |
Ремонтирую. Феррит цел, склеен. |
| мастер-ломастер 25/07/2015 12:13 |
Пиковые кондёры проверял? Тогда остаётся транс, его можно проверить с помощью генерротора. |
| Yuritsh 25/07/2015 13:10 |
drlasarus, ничего не сказал о вторичках.
Резисторы проверяй ВСЕ. Там-то и деталей - кот наплакал, можно тупо все поменять. |
| drlasarus 25/07/2015 14:45 |
Итак, я поменял тупо все. Убрал гасящие цепи полностью (Q2, С4, C5, D3, D5). Убрал нагрузку из вторички. Не заводится. Один импульс при включении и затухающие колебания.
Снял транс. Говорят, его генератором проверяют. Читаю, как.. |
| drlasarus 25/07/2015 19:57 |
Вскрытие показало, что погиб транс. Подробнее здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=119291
Всем спасибо за помощь. |
