Торговые электронные весы не показывают вес | |||
Radist Morze 15/08/2015 11:59 |
Притащили сразу двое весов с одинаковым дефектом. В сети информации никакой не нашел, решил спросить здесь. Разобрал голову, пропаял подозрительные контакты, изменений нет. Фото весов скоро будет. |
n max 15/08/2015 13:43 |
Ну так модель то можно написать ![]() |
Radist Morze 15/08/2015 15:08 |
n max, приветствую! на одних написано Nokasonic, другие безымянные, головы на вид одинаковые, только площадки разные. |
Radist Morze 15/08/2015 16:04 |
голова https://cloud.mail.ru/public/EUve/5VetYP7bc
общий вид весов https://cloud.mail.ru/public/Dg2V/hKcrMYZ6j |
n max 15/08/2015 16:04 |
Были такие в ремонте недавно по моему на 300 кг.Фото внутренностей надо бы.Голову там на любой вес откалибровать можно.
Скорее всего им калибровку надо делать епром у них частенько слетает |
Radist Morze 15/08/2015 17:09 |
что для этого нужно? фото внутренностей скину чуть позже |
n max 15/08/2015 18:15 |
Гири образцовые,по ним вес выставлять будете в калибровке-можно взять на прокат в местном госстандарте,методику калибровки по фотке внутренностей постараемся подобрать ![]() |
Radist Morze 15/08/2015 18:17 |
хорошо. я сейчас занят, вечером будут фото внутренностей обоих весов |
Radist Morze 15/08/2015 22:10 |
мозги 1 https://cloud.mail.ru/public/7fPz/ub5npS2yE максимальный вес 100 кг |
n max 15/08/2015 22:20 |
1-проверка тензодатчика возле микросхемы вверху на вашем фото есть колодка с проводами от тензодатчика.Включаете весы и тестером мерите питание датчика там должно быть 3.3 вольта.Там 4 вывода один питание второй земля и 2 сигнальных.питание и землю нетрудно найти с помощью тестера.Далее подкл тестер к сигнальным выводам и ставите предел 200мВ,при пустой платформе должно быть не более 2 миливольт.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 22:23 Становитесь на платформу своим весом и напряжение на сигнальных выходах должно измениться на 4-6 миливольта может и на 8 если вес туловища более 120 кг(это по модулю).Если всё так и есть то завтра будем пробовать калибровать |
Radist Morze 16/08/2015 23:24 |
выходные прошли, времени не хватило. в пятницу приеду с работы, займусь. |
Radist Morze 22/08/2015 19:57 |
n max, питание в норме, а вот на сигнальных почти 1 вольт. если точнее, то 0,985
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 21:01 нагрузка на показания не влияет |
n max 22/08/2015 20:32 |
Не правильно подкл тензодатчик т.е. питание подано не на те ноги.Отпаять проводки от платы и подавать питание по очериди на 2 вывода методом перебора чтобы на 2 других свободных было близкое к 2 миливольтам напряжение.Прозвонить сопротивление между всеми четырмя проводками должно быть более менее одинаково |
Radist Morze 22/08/2015 21:01 |
Там ничего не паялось и до этого работали. я у хозяина переспросил.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 22:02 попробовать не сложно, конечно, но все-таки... да и вторые тоже могу разобрать и посмотреть кроссировку там ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 22:12 зеленый-красный - 350 ом. белый-черный - 407 ком, во всех остальных сочетаниях - примерно 291 ом ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 22:16 получается, тензодатчику гаплык? |
n max 22/08/2015 21:56 |
407ком не может быть даже если один резик в обрыве то будет около килоома больше похоже на обрыв провода от датчика до платы |
Radist Morze 23/08/2015 02:50 |
а как они соединены? я так понимаю, как мост. питание - одна диагональ, а сигнал - другая. правильно? но почему одна диагональ звонится так же, как и соседние крайние точки разных диагоналей? |
n max 23/08/2015 03:30 |
Правильно соединены как мост из четырёх одинаковых резисторов иначе симметрии не будет.
Вытянуть датчик из платформы и осмотреть его-сами резики редко обрываются но мыши блин жрут силикон которым залиты тензорезисторы и могут зацепить медный проводок,которым тезорезисторы соединяются с платой-а с неё уже кабель идёт к терминалу. |
Radist Morze 23/08/2015 09:52 |
В данном случае не мыши. У хозяина весов 2 внучки гостили, маленькие катастрофы. То телевизор уронят (хорошо, что на диван), то еще что-то натворят. Вот так и с весами. Провод на разъеме порвали, он его кое-как спаял, а они вес не показывают. Что они с ними делали - не признаются.
вытащу датчик, буду смотреть, что и как. |
REKKA 23/08/2015 22:15 |
Смотри микротрещины на плате ,на разъемах.Хорошо бы,было пропаять все.Где-то,обрыв ,микротрещины.Там я так понимаю ещё,же есть и механическая часть.Все спокойно проследи под светом с лупой просмотри.Может механические так же, повреждения быть
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 23:17 Землю наконец проверь, прозвони.Её они свято оторвали ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 23:24 Они их в воду или с высоты не роняли?Если,да то датчик можно сразу менять |
n max 23/08/2015 22:45 |
[quote="Radist Morze"]n max, питание в норме, а вот на сигнальных почти 1 вольт. если точнее, то 0,985
Причём тут земля и трещины??Не надо херню писать ![]() |
Radist Morze 30/08/2015 20:50 |
Какая вода? Какая высота? детям 8 и 4 года! Они их будут поднимать и куда-то переть? Разобрал вторые весы. Cитуация 1 в 1, даже показания мультиметра полностью совпадают. ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 21:53 Над вторыми весами никто не издевался, они просто долго стояли без дела. |
n max 31/08/2015 02:21 |
Значит внешним резиком попробовать отсимметрировать тензодатчик месяца 3-4 поработает |
Radist Morze 31/08/2015 07:25 |
промерял тензодатчики снова. там, где показания 408 ком - это диагональ, на вторых весах диагонали одинаковы. На первых вроде есть какой-то разброс, но проблема, по ходу, не в нем. |
GoodRa 28/11/2018 16:44 |
День добрый.Извените что подымаю тему весы Nokasonic, не пойму в чем причина...дисплеи светяться цыфр нету.Питания вроде все в норме. 3.3в. 2.8в и 5.5в присутствуют..электролилиты в норме,транзисторы и линейники,тоже шлейф целый.Надоумьте в чем может быть причина...может кристал дисплеев? |
GoodRa 28/11/2018 17:59 |
стоят микросхемы HX 711 и TOP 8901 |
Radist Morze 28/11/2018 18:12 |
GoodRa, Правила читали? Создавайте свою тему |
dfc137 01/01/2019 20:58 |
Кто бы мог подумать что мыши могут стать причиной неисправности весов |
n max 01/01/2019 21:10 |
Причём почти каждых вторых |
