Настройка резонанса пьезокерамики
AK76
20/08/2015 15:32
Сейчас экспериментирую с пьезокерамическими кольцами, хочу получить максимальную мощность на практике. Собрал усилитель мощности, который уже работает от генератора. Усилитель представляет из себя "инвертор". Два ключа раскачивают последовательный контур, который работает на повышающий трансформатор. На выходе тоже согласовал параллельный контур. От генератора керамика работает (проявляет признаки работы, пищит и излучает мех волны) довольно в широком диапазоне, около 3кГц, что не правильно. На каких то частотах портится емкость раскачки трансформатора, на каких-то греется её дроссель. Добротность керамики несколько сотен и только узкий диапазон частот, так понимаю порядка сотен Герц будет правильным. Вопрос в следующем, вернее их два. Первый, как правильно использовать керамику (где больше мех отдача), на частоте резонанса или антирезонанса (с учетом режима последовательно-парралельного контура самой керамики)? И второй, по каким критериям можно вычислить необходимый режим, если можно схемотехнический подход или решение? Если есть такая возможность ткнуть носом непосредственно в точное место теоретической части, буду рад. Заранее благодарен за участие
AK76
20/08/2015 16:10
есть какие-то мысли по теме?
измерительный микрофон и "крути" АЧХ
AK76
21/08/2015 11:13
наблюдаю резонанс всех контуров, контура раскачки, контура согласования, резонанс керамики и почти антирезонанс. Подключаю генератор качающейся частоты и синхронизирую с осцилографом. Но по каким критериям мне его найти схемотехнически не пойму. Одно дело увидеть на АЧХ, а другое дело настраиваться автоматически, ведь она изменяется от темературы.
