помогите определить деталь.
MECANO
24/10/2015 21:51
помогите определить деталь NH49AB.
75344C
модуль обдувки салона CITROEN-C3
замыкание C/B или CE, или A/C или не знаю что.
хотело прилагаться, но ни чего не проходит.
ИЗВЕНИТЕ
serega-64
24/10/2015 21:53
MECANO, Фото.
MECANO
24/10/2015 22:01
не получается здавить и отправить
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 20:16
не проходит уже здавил до не возможного
но мне говорят
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
а фото уже всего 60 к.
gsn
24/10/2015 22:17
MECANO, тогда ne555
более подробно по фото, или на фотик не заработал?
MECANO
24/10/2015 22:20
MECANO писал:
75344C
фото прилагается.
serega-64
24/10/2015 22:40
MECANO, Сюда можешь закинуть и дать ссылку или превью. Можно и не сжимая исходник.
MECANO
24/10/2015 22:45
закинул
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 20:46
а как другие посмотрят?
serega-64
24/10/2015 22:47
=закинул=
Что? Ногу за ногу? Где ссылка? Тут кому надо то - мне или тебе?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 23:49
=а как другие посмотрят?=
Млять, ты в инете, чё, первый день? Там в инфо загруженного файла куча разных ссылок для раздачи, смотри и читай внимательно.
MECANO
24/10/2015 22:50
ну мне конечно!
ссылка 7442707
serega-64
24/10/2015 22:55
Это выглядит так.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 23:56
Или так.
ссылка на изображение, размер: 411 кбайт, 1024 x 768 точек
MECANO
24/10/2015 22:57
ну нет конечно
serega-64
24/10/2015 23:00
Я показал пример.
MECANO
24/10/2015 23:01
наверне сдесь
http://savepic.net/7429395.htm
serega-64
24/10/2015 23:03
ссылка на изображение, размер: 138 кбайт, 576 x 768 точек
MECANO
24/10/2015 23:10
СПАСИБО !!! (не намажешь)
serega-64
24/10/2015 23:13
Маркировка спицифическая, смотри организацию управления, тогда поймешь мосфет или биполярник, так просто не летят, возможно что то с эл.двиглом.
Для инфы слева на право B K E или G D S. Скорей всего биполяр, судя по ох...му радиатору.
MECANO
24/10/2015 23:22
Спацибо конечно но я работаю в CITROENe
движек в норме . я поставил новый модуль
проверил ток +/-1.8-2.00А.
Проблема что он стоит 160евро
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 21:23
потому бы хотелось найти я не знаю что.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 21:29
а реально замыкание (KЕ,- DS) по вашему объяснению
serega-64
24/10/2015 23:37
=потому бы хотелось найти я не знаю что. =
Как я уже говорил = смотри организацию управления, тогда поймешь мосфет или биполярник= и см. осликом что на "В", скорей всего ШИМ модуляция, но она подходит для обоих типов транзисторов. По переписке на форуме трудно что посоветовать, что смог.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 00:43
Принцип примерно такой.
serega-64
25/10/2015 00:39
= реально замыкание (KЕ,- DS)=
А "В - К" что нить показывает прибор?
MECANO
25/10/2015 08:40
и за это уже спаcибо.
короче он пробит полностью на замыкание.
II3II
25/10/2015 11:25
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/52824/FAIRCHILD/HUF75344G3.html
MECANO
10/11/2015 21:03
ну нашел с разбитой машины
все работает нормально, но хотелось-бы
отремонтировать старый.
поставил на старый IRFP064N все работало, но продержался
всего 10 минут, хотя параметры должны подойти.
на новой другой на выходе N408AB но тоже ни чего не нашел в NETe.
MECANO
12/11/2015 18:44
ну для админа
в принципе проблемма решена (частично),можно наверное тему
закрывать .Если что найду отпишусь.
Спасибо ВСЕМ за участие.
