помогите определить деталь. | |||
| MECANO 24/10/2015 21:51 |
помогите определить деталь NH49AB.
75344C модуль обдувки салона CITROEN-C3 замыкание C/B или CE, или A/C или не знаю что. хотело прилагаться, но ни чего не проходит. ИЗВЕНИТЕ |
| serega-64 24/10/2015 21:53 |
MECANO, Фото. |
| MECANO 24/10/2015 22:01 |
не получается здавить и отправить
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 20:16 не проходит уже здавил до не возможного но мне говорят Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ а фото уже всего 60 к. |
| gsn 24/10/2015 22:17 |
MECANO, тогда ne555
более подробно по фото, или на фотик не заработал? |
| MECANO 24/10/2015 22:20 |
| serega-64 24/10/2015 22:40 |
MECANO, Сюда можешь закинуть и дать ссылку или превью. Можно и не сжимая исходник. |
| MECANO 24/10/2015 22:45 |
закинул
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 20:46 а как другие посмотрят? |
| serega-64 24/10/2015 22:47 |
=закинул=
Что? Ногу за ногу? Где ссылка? Тут кому надо то - мне или тебе? ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 23:49 =а как другие посмотрят?= Млять, ты в инете, чё, первый день? Там в инфо загруженного файла куча разных ссылок для раздачи, смотри и читай внимательно. |
| MECANO 24/10/2015 22:50 |
ну мне конечно!
ссылка 7442707 |
| serega-64 24/10/2015 22:55 |
Это выглядит так.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 23:56 Или так. ссылка на изображение, размер: 411 кбайт, 1024 x 768 точек |
| MECANO 24/10/2015 22:57 |
ну нет конечно |
| serega-64 24/10/2015 23:00 |
Я показал пример. |
| MECANO 24/10/2015 23:01 |
наверне сдесь
http://savepic.net/7429395.htm |
| serega-64 24/10/2015 23:03 |
ссылка на изображение, размер: 138 кбайт, 576 x 768 точек
| MECANO 24/10/2015 23:10 |
СПАСИБО !!! (не намажешь) |
| serega-64 24/10/2015 23:13 |
Маркировка спицифическая, смотри организацию управления, тогда поймешь мосфет или биполярник, так просто не летят, возможно что то с эл.двиглом.
Для инфы слева на право B K E или G D S. Скорей всего биполяр, судя по ох...му радиатору. |
| MECANO 24/10/2015 23:22 |
Спацибо конечно но я работаю в CITROENe
движек в норме . я поставил новый модуль проверил ток +/-1.8-2.00А. Проблема что он стоит 160евро ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 21:23 потому бы хотелось найти я не знаю что. ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 21:29 а реально замыкание (KЕ,- DS) по вашему объяснению |
| serega-64 24/10/2015 23:37 |
=потому бы хотелось найти я не знаю что. =
Как я уже говорил = смотри организацию управления, тогда поймешь мосфет или биполярник= и см. осликом что на "В", скорей всего ШИМ модуляция, но она подходит для обоих типов транзисторов. По переписке на форуме трудно что посоветовать, что смог. ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 00:43 Принцип примерно такой. |
| serega-64 25/10/2015 00:39 |
= реально замыкание (KЕ,- DS)=
А "В - К" что нить показывает прибор? |
| MECANO 25/10/2015 08:40 |
и за это уже спаcибо.
короче он пробит полностью на замыкание. |
| II3II 25/10/2015 11:25 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/52824/FAIRCHILD/HUF75344G3.html |
| MECANO 10/11/2015 21:03 |
ну нашел с разбитой машины
все работает нормально, но хотелось-бы отремонтировать старый. поставил на старый IRFP064N все работало, но продержался всего 10 минут, хотя параметры должны подойти. на новой другой на выходе N408AB но тоже ни чего не нашел в NETe. |
| MECANO 12/11/2015 18:44 |
ну для админа
в принципе проблемма решена (частично),можно наверное тему закрывать .Если что найду отпишусь. Спасибо ВСЕМ за участие. |
