Автомобильный DC-AC 50 Hz, 500 W. | |
| muril 28/10/2015 20:37 |
Знакомый принёс девайс без верхней крышки, по этому название не знаю, вот такой. Мощность примерно. Прошибло печатную плату между выводами сток-исток одного из полевиков (IRF740) выходного моста, формирующего 50 герц переменки . Два мосфета из 4-х оказались пробиты. После восстановления (и незадолго до пробоя, как признался знакомый) блок работал следующим образом. На лампочку 100 вт работал нормально. На лампочку 250 ватт работал секунд 5, потом лампочка начинала хаотично мигать секунды две и выключалась совсем. При этом преобразователь DC/DC продолжал работать. Пока пытался рисовать схему выявился обрыв резистора 720 ком, идущего от высоковольтного плюса куда то в схемы обвеса 7500 (TL494), он в той точке один среди диодов. Схему так и не нарисовал, хотя 2 вечера убил.
Может кому то поможет. Извините, если не в ту тему запостил. |
| REKKA 30/10/2015 13:50 |
а 7500 менял? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/10/2015 14:33 |
REKKA, а зачем? |
