Видеорегистратор IBOX Z 808 | |
| shervlad 12/11/2015 19:21 |
Опять IBOX но уже Z808,при включении работает некоторое время потом виснет с артефактами на экране, при воздействии на плату в виде нажатий артефакты на экране меняют своё расположение, проц на BGA пайке, прогрел,качнул.Теперь в разобранном виде работает проц греется до 45 градусов ничего не глючит, как только собираешь в корпус 5 минут работы и виснет.Вопрос- проц на свалку или всё таки отвалился?
Состав: NT96650BG NT5CB64M16DP 25L3206E |
| n max 12/11/2015 19:53 |
кто вам правду скажет перекатайте потом видно будет+озу до кучи.Если считаете этот процесс рентабельным по отношению к стоимости девайса |
| mestny21 04/06/2018 16:22 |
Кто нибудь помогите опазнать микросхему! На моей плате выгорела, маркировка не видна! Электросхему не нашел! [/i]Видеорегистратор ibox z808 |
