беговая дорожка управление двигателем | |
| максим-саратов 15/12/2015 03:35 |
При включении беговая дорожка стартует и начинает стремительно разгонятся. на управление не раегирует.
Двигатель управляется двумя теристорами, которыми в свою очередь оправляет оптопара. ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 03:50 Там вроде бы стандартное управление через оптопару- теристор, но после оптопары идет стабилитрон, потом диод и лишь потом сигнал заходит на управляющий электрод теристора. Так вот при прозвонке стабилитрона мультиметр показывает обрыв в обе стороны, но на корпусе нет маркировки, как подобрать номинал? |
| Dimon1 15/12/2015 14:52 |
Демонтировать Д11 и посмотреть маркировку. |
| максим-саратов 15/12/2015 15:29 |
демонтировал, нет там маркировки, на фото это уже новый стабилитрон на 15вольт
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 15:33 Меня больше волнует может это и не стабилитрон вовсе, но только что тогда, включен встречно диодам. |
| Dimon1 15/12/2015 16:06 |
КУ6 и КУ7 - название ? |
| максим-саратов 16/12/2015 01:58 |
Dimon1,
S8020L ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 02:02 Я на фото не правельно схему дорисовал, башка уже не варила когда рисовал. Вот правельная: ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 02:09 Стабилитрон, тоже скорее всего рабочий, т.к. дорожка запускается при нажатии на старт, значит он пропускает управляющий сигнал. Получается либо теристоры неисправны и после открытия закрытся не могут, хотя так наверное не бывает. Или бывает? |
