мотор domel mkr 2251 аналог
iopq
20/01/2016 16:00
такая проблема. стоит данный мотор в паяльной станции. время от времени станция включает его на максимальные обороты. разобрал станцию для выяснения причины. оказалось что данным двигателем управляет транзистор bdw93c и на малых оборотах он жутко греется. а чем выше обороты тем меньше нагрев. кажется мне что где то межвитковое замыкание. наблюдается интересная особенность- если запустить мотор от блока питания и заткнуть рукой воздухозаборник то потребляемый ток падает. вообщем тут вопрос скорее в каком из пылесосов можно добыть данный мотор или где купить такой же или аналог? напряжение на максимальных оборотах 60 вольт постоянного тока хотя на корпусе написано 220 вольт переменного тока
iopq, неисправность в заголовке. Правила читали?
iopq, E-mail Профиль
Личное сообщение
iopq
20/01/2016 18:15
честно не пойму что мне надо сделать
iopq, профиль заполнить ....
Мелиор
21/01/2016 11:26
Вообще-то паяльная станция это не бытовая техника. Переношу в более подходящий раздел
iopq1
21/01/2016 23:15
спасибо господин модератор теперь меня не пускает в мой профиль. пришлось регистрироваться заново.
вообщем хотелось бы вернуться к проблеме. выяснено что данный мотор потребляет 1 ампер при напряжении 30 вольт. честно говоря много это или нет я не знаю но догадываюсь что это нормально. при чем при работе даже продолжительное время мотор хоть и нагревается но не сильно. теперь перенесемся к станции. напряжение на коллекторе транзистора 60 вольт (соответствует максимальным оборотам при потоке 50 л\мин). при потоке 15 л\мин напряжение на эммитере транзистора 20 вольт. соответственно при токе 1 ампер тепловыделение составляет примерно 40 ватт. над рассеивание этой мощности трудится радиатор из алюминиевой пластины длинной 190, шириной 30 и толщиной 2 мм. общая площадь равна 190*30=5700 мм2 /10=570 см2 согласно этому температура будет в районе 60 градусов. но у меня радиатор греется до 90 градусов
djclyde
22/01/2016 11:26
190*30=5700 мм2 = 57см2 так как в 1 см2 10х10мм = 100мм2
но то что начал считать и это+
iopq1
22/01/2016 13:00
djclyde писал:
тогда получается что 57 см2 явно мало для рассеивания 40 ватт тепла и я делаю вывод что двигатель потребляет больше чем должен? кто нибудь знает сколько примерно должны потреблять подобные моторы?
djclyde
22/01/2016 13:44
поставь нормальный радиатор - и пусть его обдувает тот воздух который всасывает ета улитка, есле не хочешь куллер врезать
и да там больше 40 ватт рассеивать нужно
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:48
и можешь применить цепочку бушеро
iopq1
22/01/2016 14:19
djclyde писал:
весело живем. станцию за 2500 евро после покупки еще и дорабатывать нужно. дело в том что улитка и так всасывает этот воздух - в итоге перегревается и она
djclyde
22/01/2016 15:47
ну то что чайнапром веселит наши жизни это да) и это почти норма к сожелению
а за 2.5 килоевро управление движка можно было и на шимке с фетом собрать , и я уже молчу о самом движке
http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/559/599356407.pdf
диг от обычного пылесоса и ему самое то ( симистор )
и откуда там постоянка?
iopq1
22/01/2016 16:07
djclyde писал:
если бы чайнапром я бы и не удивлялся. а так ведь маде ин германи! там действительно постоянка- мотор коллекторный постоянного тока хотя на нем и написано 220 50\60 но не верьте. питается от постоянки 60 вольт на максимальных оборотах. лично запитывал его от лбп постоянным током
djclyde
22/01/2016 16:16
на болгарке тоже мотор коллекторный - и че
а то что маде ин германи ( на шильдике ) так это не показатель - а был-бы показатель так вы бы не мучались с ним
коль внешний бп не в напряг то прикручивайте -
в даташите список аналогов двигателя есть а на каждом базаре есть лавки которые продают движки к пылесосам, главное чтоб по креплению влез
iopq1
22/01/2016 16:40
djclyde писал:
внешний блок питания естественно не выход из положения хотя бы потому что я лишаюсь возможности управлять воздушным потоком со станции. и потом зачем мне покупать двигатель если не в нем проблема? или в нем? кто нибудь знает сколько тока потребляют подобные моторы?
sasaa
22/01/2016 17:28
iopq1 писал:
А это кто писал?
iopq писал:
разбери свой пылесос и проведи сравнительные испытания-подай на него 60в с блока питания и померь ток.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 16:52
а вообще,если двигатель примерно 1500-1600w при 220v то при 30v 1a -как бы вполне реально.
shov244
23/01/2016 01:10
iopq1 писал:
Тьфу на тебя 3 раза ... Для таких , как ты могу сказать , что этот двигатель работает на переменке !
iopq1
23/01/2016 01:45
shov244 писал:
iopq1 писал:
значит у меня и лбп выдает оказывается переменку, и мультимерт сошел с ума- показывает постоянный ток, ну я рехнулся заодно. и диод стоящий парралельно мотору - наверное не диод а конденсатор
shov244
23/01/2016 03:24
Ты хоть двигатели пост. U-ния от переменного отличаешь ? Двоечник ... школьный курс давай дерзай .
iopq1
23/01/2016 03:36
shov244 писал:
переменного тока- обмотка на статоре
постоянного тока- обмотка на роторе (мой случай)
shov244
23/01/2016 09:59
iopq1 писал:
Шо опять ?
Гугля есть , учебники есть ... а ты всё своё талдычишь .
djclyde
23/01/2016 11:08
shov244 писал:
а если рисовые вместо статора туда постоянные магниты всунули))))
shov244
23/01/2016 12:12
djclyde, просто не могли ... да и за чем ? Проще люменью обмотку намотать , что они с успехом и делают .
iopq1
23/01/2016 17:06
ах вон вы о чем. пусть в таком случае это будет мотор переменного тока с питанием от постоянного. и если рисовые уже собирают wеllеr whа 3000р ... они захватили всю планету. не верю
djclyde
24/01/2016 12:43
блин купи пылесос в супермаркете за 15 евро и прикрути его туда сбоку - есле впадло доработать радиатором этого типанемца за двакилоевро
ни один мыслящий инженер не оставит силовой ключ без радиатора - а там как я понял радиатор с завода не предусмотрен и двигло двухкиловатное используеться и транзистором в 220том корпусе без охлаждения его задавили в 10 раз по мощности - и как ему не греться ?
iopq1
24/01/2016 14:06
вот картинка с официального сайта. как видно радиатор соответствует тому что стоит у меня. получается эта проблема во всех станциях. странно это все.
iopq1
28/01/2016 16:48
продолжение истории - написал я письмо через форму обратной связи на офф сайте веллера. ответила мне российская компания. я описал свою проблему. они произвели требуемые мне измерения на такой же станции. их станция даже при длительной работе не греется до аномальных температур. ток потребляемый мотором при потоке 15 л\мин составляет 800 ма что соответствует моему. посоветовали заменить транзистор чем и займусь
ДядяЮра
29/01/2016 19:27
iopq1 писал:
Ну и бред. Двигатель постоянного - статор обмотки не имеет - постоянные магниты !!!!
iopq1
14/06/2016 00:07
ладно ладно все бред и тема бред и все ужасно. вернемся к проблеме. оставил станцию со снятой крышкой. и так и работал. проблемы нет. работает хоть часами. ну греется дарлингтон да черт с ним. и то в пределах разумного. мотор вообще холодный. ставлю назад крышку - 9 мин (ставил таймер) все- обороты выворачивает. снимаю крышку мотор кипяток. пока снимаю - радиатор остывает. на крышке расположен
фильтр, который при установке закрывает и радиатор-
вот думаю может отрезать кусок что бы радиатору дышалось лучше?
все таки не вериться что такая проблема у всех станций
Александр Михалыч
14/06/2016 08:40
iopq1 писал:
shov244 писал:
Обоим "курить букварь" голливудская улыбка Вы говорите о коллекторных и асинхронных.
PS Например коллекторный двигатель от стиралки, могет работать и от переменки, и от постоянки, - и в некоторых стиралках и работают от постоянного тока. И к тому же, двигатель от стиральной машины (220в), - можно запустить от отдельного бп -12в.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 07:44
iopq1 писал:
.....на крышке расположен фильтр, который при установке закрывает и радиатор-
Мож просто он (фильтр), уже подзасорен?
iopq1
14/06/2016 16:56
нет. все таки это не фильтр. это просто поролоновое уплотнение. воздух он берет прямо с атмосферы
