Зарядное устройство из IPS 13,8V/20A | |||||
| Valevis 09/02/2016 17:12 |
Пытаюсь сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из IPS 13,8V/20A . На плате есть подстроечный резистор для увеличения напряжения. К сожалению поднять напряжение выше 14,7В не удается. Схемы нет. Может кто-то подскажет по данному вопросу. Если нужен внешний вид блока питания могу указать ссылку на сайт. |
| KRAB 10/02/2016 02:40 |
классный подход к созданию темы ...
Ну и многие тут знают, что это - стандартный ИИП АТ на 494 (7500) по сути, который делается для питания радиостанций в Запорожье под логотипом "Импульс" ?! Открываешь схему АТ - ИИП и номиналом всего ОДНОГО резистора все "тянется" от 8 до 20 вольт ... там же есть и регулировка тока "ограничения". |
| Valevis 10/02/2016 09:06 |
KRAB, не сочтите за наглость, но не могли-бы Вы скинуть ссылку на тот самый ИПП АТ, в котором необходимо поменять резистор? |
| KRAB 10/02/2016 16:47 |
Гугль подает ВСЕМ .... |
| Valevis 10/02/2016 17:45 |
а может все-таки кто-то подскажет поконкретней? |
| blek1 10/02/2016 21:24 |
Valevis, Вот ищи https://www.google.ru/search?q=%D0%90%D0%A2%D0%A5+%D0%BD%D0%B0+494&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiAzYXR6O3KAhWqAJoKHVPUDucQsAQIGg |
| Valevis 11/02/2016 09:00 |
Спасибо, буду искать. А схему IPS 13,8V/20A, я так понимаю, искать бесполезно? |
| KRAB 11/02/2016 17:11 |
| KRAB 14/02/2016 01:03 |
Маленькая подсказка - на 1-м пине - два резистора ... они решают ВСЕ |
| Valevis 15/02/2016 14:34 |
С напряжением уже разобрался, теперь хочется разобраться с регулировкой тока, пока не получается ![]() |
| KRAB 15/02/2016 21:56 |
есть там резистор многооборотник ... 200 Ом ... и токовый датчик - шунт на ПП ... делов-то - классика ... схему нарисовал? |
| Valevis 16/02/2016 16:13 |
Схему нарисовал, но все равно не понятно и не совпадает с ИИП АТ, а вообще-то, если честно,
| KRAB 20/02/2016 01:30 |
Вот его клоны после прогара ПП и после грозы ![]() |
