Инверторный генератор распознать детали | |
| Олег 8888 04/03/2016 20:25 |
Доброго времени суток!
Инверторный генератор бензиновый,-пришло встречное напряжение . Состав : pic38f201c контроллер zq 6000 шаговый двиг.на др .заслонке tlp250 опто драйверы по упр.igbt fga15n120 igbt Нужны :Схема (если есть),или хотя бы фото платы с smd номиналами деталей.Так как плата залита компаундом, при разборке часть деталей повреждены.Фото прилагаю. ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 21:39 вот еще фото добавил где виден номер шасси |
| paronnikov1 05/03/2016 22:32 |
Не повезло ему, на запчасти только. Да и не осталось там ничего, перекрыло не хило, движетель только что. |
| V_I_K 08/03/2016 15:15 |
Схему никто не даст!!! Китайцы сами ворье, и уже на территории самого китая и то стирают маркировки и заливают все говнами. Устройство в помойку. |
| Олег 8888 09/03/2016 23:07 |
думаю взять с генератора 12 вольт , в таком случае.приобрести недорогой инвертор преобразователь китайский с синусом....Проблема только в одном , нужно вовремя подгазовывать дросселем.Заставить вовремя открываться газ.Для этого нужно по току потребляемому ,-управлять двигателем.двигатель не простой.К сожалению схема управления двигателем собрана на той же плате что на фото.На сколько реально? |
