Термопот maxwell MW-1752 GY | |
| Артур1979А 14/03/2016 08:50 |
Здравствуйте форумчане. Помогите с проблемой. Термопот вначале не подавал признаков жизни. Вскрыл. Один электролит вздулся. Заменил все три. Плюс пробило один стабилитрон. Заменил. Засветился и начал подавать признаки жизни. Все светодиоды моргают. Нажимаю на кнопку повторное кипяченой тухнет на две три секунды и опять. Блокировка не срабатывает. Насос не качает. Работает только функция самоочистка. И то после 5 минут кипения не отключался. И в инструкции написано что при самоочистка должны светодиоды на температуре попеременно моргать а этого небыло. |
| victorx 14/03/2016 09:13 |
фото где менял |
| Артур1979А 14/03/2016 10:05 |
Стабилитрон ZD52 и все три кондера
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:07 Фото не мое. Мое фото не влазиет. Но 100% похоже. ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:10 На кондерах напряжение замерял. 5 и 12 вольт присутствует |
| victorx 14/03/2016 10:11 |
напруга на стабилитроне соотвествует его номинала ? |
| Артур1979А 14/03/2016 10:14 |
Стабилитрон стоял in4742a заменил на аналог кс515а
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:20 12 вольт на нем |
| victorx 14/03/2016 10:23 |
на насос случайно питание идет не через большой красный конд.? |
| Артур1979А 14/03/2016 10:27 |
Насос на 12 вольт. Надо глянуть.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:32 Подогрев и кипяченой тоже не включаются. Только в режиме самоочистка ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:35 Большой красный последовательно с стабилитроном как раз ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:37 У меня думка может микросхема подпалилась |
| victorx 14/03/2016 11:37 |
12в не просаживает когда пытаешься что то включить |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2016 11:51 |
большой красный кондер проверить (не только на внешний вид) и принудительно подать 12в. с внешнего источника на насос для проверки. |
| victorx 14/03/2016 11:55 |
у меня дважды было в паровом утюге аналогичный конд. емкость потерял,помпа не включалась |
| Артур1979А 15/03/2016 04:51 |
Всем спасибо. Проверить ваши предположения не могу в виду отсутствия больного. |
| victorx 15/03/2016 05:45 |
отсутствия больного.=что в морге уже ![]() |
