Сварочный инвертор Gerrard Edon mma-250. | |||
| Radist Morze 16/03/2016 17:10 |
Состав:
задающий генератор - uc3846dw, tl082 и 2 шт. tl084i, раскачка - ao4606, ключи - gw45hf60wd, выходной выпрямитель - stth60w03cw Принесли без признаков жизни. При проверке выявлена дохлая кренка на 12 в (взорвалась) и 4N90C. Поменял, включаю... Питание +24, +12 и -15, все стабильно, на задающем пила есть, выход молчит. Проверяю дальше элементы на убитость - диоды живые, ключи пока не проверил, в цепях ключей стоят две маленькие платки https://cloud.mail.ru/public/TGu6/XgWvi31W2, на которых посередине 2 то ли динистора, то ли стабилитрона... вобщем, в тырнете данных не нашел. Маркировка BM1238 и BM1243. https://cloud.mail.ru/public/FgTM/AzAi3YffW Может, кто-то подскажет? В плате одну сторону не звонятся совсем, в другую - как будто идет заряд конденсатора, и потом бесконечность. Как должно быть? ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 18:34 фото платы https://cloud.mail.ru/public/E8W7/VPTjRyNtR |
| Radist Morze 25/03/2016 21:40 |
Не мешало бы и схему от него иметь, но что-то найти не могу. Нашел пару похожих, но малость не то. Если есть - поделитесь, пожалуйста. Аппарат с вертикальным расположением разъемов. |
| REKKA 25/03/2016 22:55 |
а там процессор есть ? В составе не указал ,а по фоткам не понять
Проверяй ключи. Я лично выпаиваю каждый транзистор и проверяю Там трудно найти дефект . |
| Ирина Слава 26/03/2016 07:04 |
Radist Morze,BMxxxx?это двунаправленные стабилитроны в затворах IGBT на 15v,ставить можно как на 15v так и на 18v.Качаем информацию на SMAJxxxxx и убеждаемся.Да в принципе любая схема с таким набором схем как у Gerrard Edon mma-250 тому подтверждение.Понятно что нумерация будет отличаться. |
| Radist Morze 26/03/2016 14:02 |
REKKA, да откуда тут процессор? это же не за 20-30 косарей аппарат.
Ирина Слава, спасибо за исчерпывающий ответ. Смотрел какую-то схему, и тоже пришел к выводу, что это стабилитроны, только на той схеме они встречно-последовательно включены. А про нумерацию я и так знаю. Просто состав немного отличается. Видимо, тут 3846 с внешним возбуждением, и генератор этот на tl082. После него идет 2 штуки tl084i, а дальше уже 3846. А на той схеме все на tl084. нашел битый диод. один из встречно-параллельно включенных в обвязке tl082. сейчас буду искать инфу и замену. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 15:09 https://cloud.mail.ru/public/LPQp/KL6uBcm5e |
| Radist Morze 26/03/2016 15:01 |
диод был в полуоторванном состоянии, придавишь щупом - звонится. на плате сначала тоже звонился, потом перестал. Поменял, но толку нет. |
| Ирина Слава 26/03/2016 15:49 |
Radist Morze, в сети есть схема MMA ZX7-225 ,вот она мах. приближена к требуемой или ZX7200IGBT. |
| Radist Morze 26/03/2016 16:17 |
эта схема к моему днепру подходит, он тоже трехэтажный. а этот чужой "...э-дон" одноплатный. Я ж выше пишу, что с вертикальным расположением байонетных разъемов.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:20 REKKA, при чем тут ключи, когда с микры импульсы управы не идут? на 3846 есть пила на 8 ноге, есть импульс на 10 ноге, а выход мертвый. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:26 кстати, думал, что 3846 сдохла, заменил - то же самое. tl082 тоже заменил, тоже толку нет. Грешу на tl084i, но у меня их нет ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:34 вот тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15524&page=4 схема ZX-7 похожа, но не полностью совпадает по деталям. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:46 это https://cloud.mail.ru/public/H5qd/xLo7PMBJt та схема, про которую я писал выше. |
| Radist Morze 26/03/2016 16:49 |
а вот https://cloud.mail.ru/public/3sMY/AXAvqceYo и весь аппарат
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:54 Ирина Слава, http://monitor.espec.ws/section9/topic116319.html этот, что ли? |
| Radist Morze 26/03/2016 17:30 |
REKKA, я сначала тоже думал, что дохлые ключи могут садить импульс, но ведь между микрой и ключами есть еще полевики... да и ключи я выпаивал, эффект тот же. с другой стороны - битые ключи импульс не посадят, т.к. между полевиками и igbt стоит транс. Нет, тут где-то в генераторе проблема. |
| Radist Morze 26/03/2016 19:16 |
Кажется, я понял. Взорванная микросхема стаба, скорее всего, на 15 вольт, а не на 12. Меня сбил с толку чей-то пост в интернете о том, что операционники могут иметь косое питание. Просмотрев несколько схем, не увидел ни одной, где было бы +12, -15 и +24. Везде питание +15, -15, +24. Кренки на 15 в у меня сейчас нет, надо от лабораторного бп подключаться. По результатам отпишусь. Возможно, позже, потому что свет вырубают. |
| Radist Morze 28/03/2016 08:47 |
Мужики, я был прав! Поменял кренку 12 на 15 и импульсы побежали. И чего меня сразу никто не поправил? Я еще в начале писал... Собираю аппарат. Попробую поварить и отпишусь. |
| Radist Morze 28/03/2016 11:02 |
Сверкальник заработал, но мое мнение о нем - хреновый аппарат. Заявленного тока в 250 ампер выдавать не может в принципе, так как ключи, работающие попарно, на 45 ампер. итого, каждое плечо тоже 45 ампер. В даташите написано, что это максимальный ток. Предположим, что в импульсном режиме он больше раза в два, итого 90 каждое плечо, значит, 180 весь мост. Спрашивается, о каких 250 амперах может идти речь? Китайский аппарат - китайский ток. Пробовал варить. Мой "Днипро мма-200" варит лучше, и ток выдает больше. Это не реклама Днепра, это просто для сравнения. Вердикт - не покупайте гоуно. |
| KRAB 30/03/2016 00:08 |
| Radist Morze 30/03/2016 08:53 |
KRAB, пардон, я вчера вечером тоже это понял. Зашел сюда сообщение поправить, а тут новый пост :-) Опередил!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 09:54 а все равно трехэтажки лучше, по-моему. ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 10:03 ставлю на эдоне 110 ампер, варю профильную трубу. Шов херня. Ставлю на своем - совсем другое дело. Вообще я своим аппаратом ее варю на 75-100 амперах, в зависимости от места шва. А edon на 110 "полку" не прогревает, а про ребро вообще молчу. ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 10:12 Можно, конечно, все списать на нелинейную зависимость регулятора в эдоне. В моем цифровая шкала стоит, поэтому я не заморачиваюсь положением регулятора и несоответствием его нелинейной характеристики и разметки на корпусе. Хотя и шкала тоже может быть неправильно выставлена, если кто-то накрутил. |
| tynalex 30/03/2016 09:31 |
Radist Morze,
Так а твой "Днипро мма-200" является 100% китайским аппаратом, на название не смотри, http://santel.kiev.ua/svarochney_invertor_-dnipro-m-_mma_mos_200.html
Если уже хочешь иметь чисто родной инвертор, возьми Патон, это украинской сборки http://paton.ua/uploadfiles/ckfinder/images/160E%20200E%20250E.pdf |
| Radist Morze 30/03/2016 22:42 |
tynalex, украинской сборки теперь уже почти ничего не возьму, не возят к нам. а по первой ссылке твоей - американский айфон тоже в китае сделан. У желторожих производство дешевле. Норвежские сейнеры везут выловленную рыбу в Китай на переработку, а потом готовую продукцию везут в Норвегию. Прикинь, сколько человеко-часов пыхтит экипаж, сколько топлива, а все равно им дешевле выходит, потому что в Норвегии переработка рыбы очень дорогая. Я когда-то хотел себе негуляйник сварганить, но по деталям выходило около двух тысяч гривен, и это еще что-то не учел, а чего-то просто не нашел и цен не знал. А его еще надо сделать. В итоге порыл тырнет и купил себе заводской, в чемодане, причем еще за 970 гривен, кажется. С доставкой обошелся вроде бы 1040. И им уже варено-переварено.... в последнее время перестал работать антипригар, но это уже другая тема. Да и вообще, эта тема уже два дня как закрыта, не будем флуд разводить. |
| KRAB 30/03/2016 23:50 |
Аппараты эти давно известны и схемы на них есть 1:1 (у меня уже давно в папке ) - уже выкладывались ... искать по словам "китайский мини-мост" ... ![]() |
| sp700 11/10/2017 12:36 |
Подскажите, что за приблуда как транзистор стоит на этой фотке https://cloud.mail.ru/public/TGu6/XgWvi31W2 и какая ее маркировка? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/10/2017 15:28 |
sp700, а тут повыше малость ссылку на схему выкладывали. Собс-но транзистор и есть транзистор. |
| sp700 11/10/2017 17:16 |
Спасибо. Это транзистор BCX52-16.115. |
| rommag2013 13/11/2017 21:15 |
Здравствуйте, просмотрел тему, но не нашел ничего по моему аппарату. edon black 200. Проблема вот в чем Варил 2-ой 1-ку (притычками), т.е. нагрузки практически минимальные. Очередной "тычок" - искра как при плохом контакте и при каждом следующем касании искра уменьшалась. Напряжение на выходе 62 вольта при касании электродом пропадает совсем, как будто уходит в защиту.. Схемы предложенные в теме не мои - у меня моноблок. В электронике давно познания на 4 из 5, но с инверторами не сталкивался, понимаю, что что-то по току. С импульсниками работал, но тут я понимаю чуток другие приоритеты. Судя по тому, что я описал - сдыхал он медленно (3-4 касания), повреждений визуальных нет, напряжение 15, 24 присутствуют транзисторы (силовые), диоды - в норме. Ослика нет приказал долго жить (осталась только трубка). проверить шим нет возможности, может подскажите с чего начать |
