TC Desktop Konnekt 6 (аудио интерфейс) отвалился по firewire | |||
| Joury 12/04/2016 12:33 |
Здравствуйте!
Решил попробовать на Mac OS через Thunderbolt FireWire 800 кабель-адаптер A1463/MD464ZM. Устройство обнаружилось, но повело себя не стабильно - периодически терялась связь, потом вообще пропала. Подключил к Windows, где до этого проблем с ним не наблюдалось, однако на этот раз устройство не обнаружилось. При отсутствии внешнего питания Konnekt 6 запитывается по firewire, но синий светодиод подключения по firewire не светится. При подключении гитары входные и выходные светодиодные индикаторы и регуляторы уровней работают, звук есть на выходах наушников и мониторов. Работает ли это только на аналоговых трактах или через "АЦП - процессор (а значит и прошивка?) - ЦАП" ? Электрическая неисправность в цепях firewire интерфейса или всё таки слетела прошивка? Железо: TCD2220 DICE S29AL016D70TF101 K4S641632K-UC75 Лог по UART:
И здесь останавливается. Вроде как прошивка не стартует, хотя версию и её дату пишет правильно и нет сообщений о нарушении контрольной суммы. Может отключен вывод отладки через UART? Буду признателен за любой совет или подсказку. Спасибо! |
| REKKA 12/04/2016 14:02 |
Joury, кабель прозванивал что, сие устройство с компом соединяет? |
| Joury 12/04/2016 14:10 |
Да, кабель в первую очередь проверял, с другим тоже пробовал.
Еще контроллер firewire 1394 специально другой купил, для того что бы найти причину. |
