Балансирующий станок CORCHI EM 43 нужен экран | |
| uzer2013 08/05/2016 22:03 |
Балансирующий станок CORCHI EM 43 треснул от удара при перевозке левий экран, нужен ево даташит или просто название (на нём и на схеме никаких надписей нету) |
| n max 09/05/2016 00:43 |
разрядов хоть сколько на идикаторе? |
| uzer2013 09/05/2016 08:37 |
4 розряда висота цифри примерно 18мм! |
| REKKA 09/05/2016 09:16 |
uzer2013, В любом случае его выпаивать посмотри с обратной стороны индикатора |
| n max 09/05/2016 14:37 |
http://zapadpribor.com/izhts/
Тута подбирайте из совкового производства.Найти такое уже нереально.Как вариант поставить усилители тока и прилепить светодиодный |
| elmeh 10/05/2016 00:06 |
Да чего там нереально, поискать совковые часы ... На радиорынках ещё и не такое найти можно, могучая страна была, сколько лет прошло, а ещё пасёмся ![]() |
| KRAB 10/05/2016 01:01 |
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=%D0%B8%D0%B6%D1%865-4%2F8&gbv=2&oq=%D0%98%D0%96%D0%A65&gs_l=heirloom-hp.1.0.0l8j0i30l2.406.8187.0.10922.4.4.0.0.0.0.1469.2470.2-2j5-1j0j1.4.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.4.2470.gSbU5BxtZxM |
| djclyde 10/05/2016 08:53 |
KRAB, чуть не то - цоколевка и кол-во ножек 34 против сорока.
более подобным будет ИЖ-89 http://zapadpribor.com/izh-89-indikator/ |
| KRAB 11/05/2016 00:18 |
я дал направление, искать - будет аФтар ![]() |
| uzer2013 17/05/2016 13:42 |
Спасибо всем иж-89 подходит по размерам
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 14:50 Випаял индикатор там пустота ничего Продзвоном индикатора зделал схему |
