Автосигнализация Viper5704. Выгорел транзистор. | |
| Drew74 15/05/2016 14:05 |
При подключении к пневматическому центральному замку выходы отпирания-запирания(-500мА) были присоединены напрямую,
без реле. Результат видно на фото. После замены выгоревшего транзистора работает только отпирание. Схемы в интернете найти не удалось. Подскажите, пожалуйста, что ещё могло сгореть? |
| REKKA 15/05/2016 19:37 |
Это прибор мастера должен знать! Надо брать прибор и прозванивать все |
| rommy 22/05/2016 00:05 |
Drew74, как минимум надо отпаять остатки сгоревшего транз и проследить что куда идёт по дорожкам.По фото видно что можно поставить транз. в обычном корпусе,место слева от него.
если он управляет реле то подойдёт типа S9014,припаять его в дырки слева от сгоревшего,даже нарисовано его контур каким боком паять. |
