Не работает ИБП UPI-1000 Rucelf | |||||
| Genna77 08/06/2016 17:05 |
Вылетел ИБП UPI-1000 Rucelf. При включении в сеть все время пищит, как с подключенным аккумулятором, так и без него. На кнопку *вкл* не реагирует, индикаторы на морде не горят, вентиляторы не крутятся, т.е. 12 вольт нету. Вместо 220в на выходе 30в (х.х.). Подскажите, в чем может быть проблема, не сталкивался с такой схемой до сих пор. Поиск в интернете ничего не дал.
Сделал следующее - разобрал, осмотрел внимательно, нигде горелого, или подгорелого не видно. На всякий случай пропаял подозрительные места. Включил в сеть, померял напряжение на выходе (аккумулятор не подключал) - 220в нет, это, я так понимаю, означает, что не включаются реле. Значит проблема либо с контактами, либо со схемой управления. На плате стоит PIC16F73, штук 20 мелких транзисторов, и ОУ |
| REKKA 08/06/2016 21:38 |
мастеру отдай |
| rommy 08/06/2016 23:41 |
а почему их нету? |
| REKKA 09/06/2016 08:32 |
Потому что , управляет напряжением питания по всей вероятности здесь, контроллер PIC16F73 Поэтому надо отдать мастеру ( пока не поздно) .Эта не для новичков аппарат.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 09:35 И осмотр своего аппарата Genna77, так и не сделал.Сделал бы правильный осмотр ,выложил бы подробно состав и замеры напряжения .Может быть и помогли |
| Genna77 14/06/2016 18:50 |
REKKA писал - * Потому что , управляет напряжением питания по всей вероятности здесь, контроллер PIC16F73 Поэтому надо отдать мастеру ( пока не поздно) .Эта не для новичков аппарат.*
Мне кажется, что напряжениЯми питания здесь ничто не управляет, и их два - это аккумулятор 12В, или сетевое 220В, или сколько там будет. Кроме того, мы и сами мастера...Должны же новички становиться мастерами. По-существу...Добавлю, на плате еще стоят: *счетверенный* ОУ LM324, *сдвоенный* диф. компаратор LM393, шесть реле, переключающие обмотки силового транса, ну а реле управляются контроллером (через транзюки). Есть два стабилизатора - 7805 и 7905, на их выходах +- 5В. Еще транзистор на радиаторе BD435. Возможно слетела прошивка. Я искал в сети инфу, но кроме рекламы ничего не нашел. Значит аппарат сравнительно новый, и может быть совместными усилиями мы его *разъясним*, кому-то тоже пригодится. |
| Genna77 22/07/2016 14:46 |
Неужели никто не сталкивался с подобным? По логике работы - если есть сеть 220в, то и на выходе она должна быть (через реле), которое включает контроллер, а если нет, то проблема очевидно с PIC, или далее с транзисторами, включающими реле...Плата двусторонняя, отследить связи очень сложно, мешают и реле и др. элементы... |
| REKKA 22/07/2016 14:59 |
Ну так, реши головоломку раз такой умница ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 16:20
Вы пока ЛАММЕРЫ , а не мастера .Ремонтировать такую аппаратуру в наличии имея тестер и паяльник неполучится. Надо еще, опыт иметь |
