Контроллер Siemens 6BK1200 (Kaeser), винтовой компрессор.
val123
27/08/2016 18:31
Контроллер Siemens 6BK1200 (Kaeser), винтовой компрессор KASER.
Всем привет, просьба воду не лить .
Контроллер Siemens 6BK1200-0AB10-0AA0
Он же KASER sigma control (www.kaeser.com)
Все что удалось нарыть, выкладываю.
https://cloud.mail.ru/public/Gijm/btiWAY7Ef
Принесли утопленник с попаданием молнии в подстанцию. Стоит на большом винтовом компрессоре дает воздух на буровую тоннелепроходческую машина.
В своем составе содержит процессорную плату на i80386EX25 с дисплеем , RS232, RS485 и Profibus DP
А также имеет еще две платы периферийных одна с блоком питанием. Есть модели где периферийная плата одна.
Стабилизаторы на периферийной плате я починил, все питания присутствуют 5, +15 и -15.
На плату ЦПУ питание приходит не просаживается, магистраль не битая линии не зажатые .
При пуски, на ЦПУ видно отрабатывает программа , загорается светодиод (Alarm LED) на панели . После чего проц входит в режим ожидание и стоит. На кнопки панели не реагирует, в том числе (Acknowledge (reset) key) , дисплей не загорается.
Я пробовал просто подавать питание 5 вольт на плату ЦПУ без+15 и-15 (они похоже только для сом порта нужны), все тоже самое. Ток 0,6A
Кто ни будь, пробовал подключаться к сом порту и скачивать софт или как то тестить.
REKKA
27/08/2016 19:02
Состав выложи подробно С процессора сигналы выходят( и как он наз) , что на кварце ? Как правило прошивка нужна
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/08/2016 08:53
REKKA, а ниче, что автор уже не только состав, но и фотосессию плюс даташиты выложил? val123, "подставить" мать в живой комплект или наоборот я так понимаю возможности нет. Конкретно с таким или подобным изделием дел не имел, те что ремонтировал сильно проще были. Силовая часть проверена, может алярм оттуда? Страшно даже представить убытки от простоя и степень давления хозяев изделия на мастера, сочувствую.
Lenchik
29/08/2016 09:07
Написано "Утопленник, с попаданием молнии в подстанцию". Так он утонул или от грозы сгорел?
Если был в воде, то я бы кнопочки стал проверять, нет ли утекших. С кнопочками надо бы подробнее разобраться. Они резисторы разного номинала подтыкают или в матрицу объединены и проверить как всё это хозяйство работает.
REKKA
29/08/2016 12:51
БЕЗЫМЯННЫЙ, Lenchik, еще неизвестно что, произошло Я не даром спросил про генерацию с процессора. Если она есть, то возиться можно. Если ,ее нет то у вы
Lenchik
29/08/2016 13:48
REKKA, По словам автора оно у него что то там шевелится и он правильно делает что копает в сторону прошивки. Пытается по RS232 подключиться. То есть если что то работает, то генерация однозначно есть.
Даже если подключиться и на СОМ порт выводится лог загрузки, то дальше дело тёмное. Устройство редкостное и раздобыть от него прошивки вряд ли удастся.
val123
06/12/2016 16:01
Кто спрашивает отвечу, интерес к блоку пропал у заказчика. В мире все намного сложней чем в электронике. У той фирмы, в которой машину брали банкротство , и конкурсный управляющий . Ее просто вернули неисправной. Источники финансирования ремонта не известны.
Как все произошло. компрессор накрыли пленкой, потом пленка местами порвалась ( птички пробили) и ручейками вода текла.
Постепенно все гнило и в апогей молния прилетела. Зато машина стояла подключенная но не работала.
Касательно клавы , конечно сигналы кнопок я имитировал. Проц работал и была генерация просто уходил в режим ожидания. Может оперативка вылетела или часть программы. Но экран должен был что то дать. Только дуля. Пока ждал колодки для программатора у меня XELTEK 501S ( есть другие) тема умерла сама собой.
Но должен быть софт или программа типа TELNET для связи с этим чудом. Но я не нашел. Была надежда на троссировку работы программы в этом порте.
Поэтому пришлось отдать частично отремонтированным бесплатно.
софт весь во внешней памяти, слить не успел. Телефон и записку вложил. На сколько мне известно машина поехала за 2000 км
