Гитарная приставка Digitech elmtv-01 | |
| vikrys 30/09/2016 12:37 |
При включении и после сброса в З.Н. на дисплейчике Prd , ни один светодиод не горит.
В мануале про это НУЛЬ. Ни на какие манипуляции с кнопками и энкодер, не реагирует, питания все в норме 1.8v 3.3V, 9V, сброс процессора есть, закороченных кнопок нет. Кто нибудь сталкивался? ![]() |
| serega-64 30/09/2016 15:15 |
Самое главное - генерация на XTAL(кварц) есть? Если есть, то проц под вопросом, если нет, то тоже под вопросом, но мона попробовать запустить принудительно от внеш. генератора.
Примочка не простая, послушал в деле и требует осторожности. |
| vikrys 30/09/2016 15:18 |
Генерация конечно есть, по другому бы индикации не было |
| serega-64 30/09/2016 15:25 |
vikrys, С чего все началось? |
| vikrys 30/09/2016 15:27 |
Хозяин сказал:
Работал нормально. На следующий день включил - показал на экране Prd и всё. Не реагировал ни на что. |
| vikrys 30/09/2016 16:10 |
Что такое Prd и с чем это едят? |
| serega-64 30/09/2016 16:43 |
vikrys, Разъема USB для скидки на комп нет? |
| serega-64 30/09/2016 23:45 |
vikrys, Там все надо смотреть на U13, мож ее заклинило на чём то. |
| vikrys 01/10/2016 00:02 |
Может быть всё что угодно.
Но меня в первую очередь интересовало, что такое Prd. пытался поговорить с сервисом МУЗТОРГ, они вроде как официалы. Диалог немного сокращен: Я - При включении на гитарной приставке, на дисплее загорается "Prd" и ни на одну кнопку и на энкодер не реагирует. Сброс в заводские настройки проходит, но после, также на дисплее загорается "Prd". Как оживить приставку. ОНИ - без осмотра и диагностики аппарата мы не сможем ответить на эти вопросы Я - Но хоть у мастера узнать, что такое на экране латинскими буквами " Prd " можно? Может это лечится какой то комбинацией клавиш , при включении или на "горячую" ОНИ - инженер не видя аппарата не может вам ничего порекомендовать. нужно понять причину, для этого необходима диагностика Я - Так мастер знает или нет, что такое на экране латинскими буквами " Prd "? Если он не знает и не сталкивался, то и диагностика вряд ли поможет? Или бесплатно сказать, что такое Prd трудно? ОНИ - ЧТО ТО НЕ ТАК С ПРОГРАММОЙ- КАК ВАРИАНТ, НО НЕ ФАКТ Вот такой изысканный диалог. |
| serega-64 01/10/2016 00:21 |
vikrys, Ну, предположительно, исходя из диалога, слет микропрограммы, так называемой операционки внутри проца, этт хреново, есть там микроба памяти, похоже перезаписываемая по ходу работы примочки, этт не то, это хранение и выборка временных данных U10, там есть RAS и CAS, этт динамическая память, хотя если проц переносит некий массив данных в нее при старте, а она не отвечает, то мона грешить и на нее.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 01:29 vikrys, =пытался поговорить с сервисом МУЗТОРГ, они вроде как официалы.= Гы-гы-гы! Похоже ты ни когда не общался с официалами, да и ваще с сервисниками, этт особый склад поведения, там все рассчитано на макс. прибыль, а по сути развод клиента, а патаму то они так и отвечают, этт нормально, со временем привыкаешь. ![]() |
| vikrys 06/10/2016 09:56 |
Вопрос закрыт, отказались от ремонта. |
