Опознать микросхемы в электронном отпугивателе грызунов | |||||||
| siluetstas 30/09/2016 13:21 |
Здравствуйте. Имеется у меня электронный отпугиватель грызунов "Электрокот". В один прекрасный день неправильно стал работать,а именно в нём имеется два режима работы один режим когда звук излучается в ультразвуковом диапазоне частот, а другой режим ещё и обычный высокочастотный звук издаёт во всех режимах мигает светодиод с заданным и неизменным темпом. Так вот, теперь светодиод горит постоянно (хотя должен мигать) и звук пищит в одном диапазоне еле-еле, при этом сильно греется одна 8-ми ногая микросхема, которую я определить не могу, т.к. затёрта маркировка. Ремонтом ещё не занимался,первым делом конечно же проверю два стабилитрона. Хотелось бы так же узнать что за 14-ти ногая микросхема стоит. Может кто разбирал подобную штукенцию или знает что за микрухи стоят скажите пожалуйста.
| Yuritsh 30/09/2016 14:37 |
А обратную сторону влом было сфоткать? Или проблема два самореза открутить?
Та, которая побольше - совковая логика. При желании, можно высчитать. Восьминогая - скорей всего, PIC-контроллер. |
| rommy 30/09/2016 21:28 |
сторону дорожек надо.
возможно NE555 она же 1006ВИ1.простой генератор,зачем там пик. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/10/2016 10:22 |
Возможно что-то из контроллеров мостового источника питания. Какой конкретно искать влом. |
| REKKA 03/10/2016 14:22 |
-зачем там пик-
Как процессор . .PIC там свято есть , а вот какой именно 8выв или 14 выв это, только можно сообразить по обратному фоту , По фоту дорожек |
| Yuritsh 03/10/2016 21:14 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/10/2016 07:06 |
А где собс-но вопрошающий? |
| Lenchik 04/10/2016 07:30 |
Что то у меня сомнения появились, по поводу PIC. Если бы это был PIC, то незачем было бы затирать надпись, достаточно было фьюзы выставить в положение запрещающее чтение прошивки. |
| serega-64 04/10/2016 08:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, =А где собс-но вопрошающий?=
Да усё просто, не получилось сразу и на халяву, ушел в тину, скорей всего навсегда, обыкновенный жадный тупорылый клиент. А мы тут будем обсасывать вопрос про происхождение микроб, данунах. А то что 14-лапая совейская этт точно, там еще видно факел, логотип фирмы. Вот, смотрите http://www.rel.by/docs/logotype/177.html. Азон, Азербайджан, Баку. Почитал тут в инете, фирма до сих пор функционирует в том же направлении, что и было заложено в 1974 году, так что возможно не "совейская" микроба, а что ни на есть азербаджанская может даже очень быть. |
| Yuritsh 04/10/2016 15:26 |
| siluetstas 29/10/2016 10:59 |
Здравствуйте. Не было времени зайти на форум. Спасибо за ответы. Сейчас с фоткаю заднюю сторону.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 11:05 Обратил внимание на другие такие же устройства (у меня их несколько). Везде греется микросхема,даже сильно греется 8-ми ногая (пальцем с минуту терпимо держать). Думаю без радиатора это не очень хорошо. Мануал микросхемы взглянуть бы может температурные режимы допустимые. Возможно такое что где то недоработка в схеме? Может какое сопротивление поболее поставить? ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 11:26 Фото задней части сие аппарата ![]() |
| rommy 30/10/2016 00:15 |
точно ето NE555.
1 нога минус,соед. с 7 выводом сов. логики. 8 (вместе с 4)+ пит. на них сколько вольт? Допустимо до 15в. 3 выв ето выход,он куда идёт?где розовые провода.по вых. она не такая и мощная,до 100ма. может по 3 выводу что то грузит и она греется. но похоже что ее под замену. |
| siluetstas 30/10/2016 13:05 |
Они так все погореть могут и на других устройствах там тоже греются
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:07 Блок питания расчитан на 150mA. Напряжение с выводов замерю. ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:09 Спасибо rommy буду покупать микрухи такие. Не знаю только есть они в наличии или нет или аналог подобрать. А если радиатор прицепить к этим микросхемам которые греются может там конструктивная недоработка? ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:17 А у 14 ногой логики название интересно какое? |
| rommy 30/10/2016 14:42 |
Есть точно в наличии.
пока неясно что подключено к 3 выводу.радиаторов на етих мс ни разу не видел.
К561ЛА7 может быть. |
| siluetstas 03/11/2016 23:49 |
Спасибо большое. Посмотрю что подключено к 3 -ей ноге. Имеется ввиду мс 555? |
| rommy 10/11/2016 02:23 |
да,555.
Возможно попались бракованные 555,вот их и поставили. |
| siluetstas 14/11/2016 23:12 |
Ясно. Завтра пойду в радио магазин покупать детали. Спасибо всем за ответы. Тему можно закрывать.
Я тут раздобыл трансформаторный блок питания на это устройство импульсный пульсацию кидает в сеть и звуки среднечастотные посторонние какие то. Изначально в комплекте идёт именно трансформаторный бп но один у меня по каким то причинам перегрелся и чуть не замкнул даже корпус покоробило. ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 23:24 Кстати к 3-й ноге подключен один из выводов (+) на динамик (пьезоизлучатель) |
| richard34 15/11/2016 00:45 |
А шо с грызунами
Да ставят там 176ла7 ставил 561 серию, 555 не должна вообще греться,не было такого.Ставил после входа питания 7812 и на все забывал! По питанию, если много ставишь брал обычный преобразователь для галогенок ватт на 150,хоть 10 ток можешь подключить,все работают. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/11/2016 06:49 |
richard34, если 555 на выход посадить 4 ом динамик то просто должна греться. Кстати они бывают разных производителей ( 555, 17555 и т п) и с мягко говоря немного разными характеристиками, мож в этом направлении посмотреть. |
| rommy 16/11/2016 12:30 |
динамик и пьезоизлучатель разные вещи. Сопротивление какое?если несколько ом,то после 555 надо усилитель. |
