пожалуйста хелпните ! блок питания nd-p120-ip20-12V
Tosolito
26/10/2016 12:08
Горит транзистор один !!
Вроде все прозвинил но эфекта не добился !
транзистор p13007-o заменил на st13007
горит q1
пните в правильную сторону ?!
serega-64
26/10/2016 12:15
Tosolito, БП-шник двухтактный, смотреть сигналы на базах двухканальным осликом без транзисторов, давай озвучь чё за микроба их качает.
REKKA
26/10/2016 15:21
serega-64, Привет !
Ты ,догадайся!
Еще.расшифруй и померяй что у Tosolito, стряслося?
Микроба там должна быть TL 494 В народе обзываеться ШИМом . Меняеться с транзисторами обычно Блочок этот, для питания светодиодных линеек Транзисторы я ставлю E13007-2 из партии 1408,MJE 13007 из партии J16 . или с балластов эконом ламп беру Те ток держат .Остальные г.......о
serega-64
26/10/2016 15:42
REKKA, Привет! Про наши действия мы с тобой в курсе, я хотел от ТС нечто подобного услышать, пусть подтвердит квалификацию, нет, значит нет, темуффтопку.
serega-64 писал:
подмигивание голливудская улыбка
rommy
27/10/2016 01:02
Tosolito писал:
горит q1
Все имп. бп надо сначала включать вместо сетевого предохр простую лампу 60вт.
Почему горит,причин несколько.брак транз.,в базе не то что надо или при пайке где кз сделал.
горит сразу после вкл или через несколько сек-мин?
REKKA писал:
можно и одноканальным.
но с гальванической развязкой.иначе придётся ещё осц ремонтировать. улыбка
