Проектор NEC NP216G. LED "Status" мигает 6 раз | |
| trimm1 28/10/2016 12:39 |
Имеется 2 проектора NP216G и NP215G,у обоих выходит одинаковая ошибка.Ошибка выходит ,по времени,по разному(10,30,45 минут) LED "Status" мигает 6 раз
По сервисному мануалу стоит ошибка в лампе,подкидывал новую лампу-ошибка таже. Если у кого есть идея,подскажите где искать |
| HronoWoolfing 04/11/2016 10:27 |
Если лампа действительно новая, то смотрите светофильтры на моторе. Попробуйте вынуть БП лампы и саму лампу и подать сигнал на майн с БП лампы что всё ок. И смотрите что будет и какая реакция. Но проекторы это не то с чего нужно начинать заниматься ремонтом. Там и опытному мастеру иногда бывает нужно время. |
| trimm1 05/11/2016 10:03 |
Проблема решилась.
Начинал ремонт с чистки цветового колеса и проверял проектор с открытой крышкой.Стоило собрать аппарат и проблема исчезла. |
| HronoWoolfing 05/11/2016 10:24 |
Что не хватало охлаждения лампе и срабатывала защита? ![]() |
| trimm1 05/11/2016 11:25 |
Выходит так.Должно быть наоборот,при открытом состоянии должен работать.
Разные аппараты ремонтировал,но с таким случаем впервые. P.S. у NECов эта проблемма распостранненая: V300W |
| HronoWoolfing 06/11/2016 10:05 |
NEC вообще довольно капризные аппараты. Требуют тщательного сервисного обслуживания. Мне LG больше нравятся. (Субъективная точка зрения.) ![]() |
