Р-130М-подскажите ! | |||||
| Ворхов 09/11/2016 22:00 |
Доброго вечера! Р-130М-есть все книги и опыт ,вроди не плохой-не сталкивался никогда с такой системой настройки!После задания частоты-включаю АВТОНАСТРОЙКА-загорается лампа контроля и станция без остановочно настраивается.Не могу понять до конца,сам принцип автоматики-мож кто сталкивался-хоть в каких блоках рыть??? |
| victorx 10/11/2016 02:52 |
откуда ?чтобы военную тайну выдавать |
| Ворхов 10/11/2016 06:46 |
Это,Вам не в Китайских телевизорах ,сухие кондёры выдёргивать!! Как я-вопросец подбросил??Уже ,несколько недель с ума схожу-так есть специ на Руси??-или все в Америку умотали??? ![]() |
| Lenchik 10/11/2016 07:23 |
Ворхов, А на что она по вашему будет автонастраиваться? Нужно что бы аналогичная радиостанция на передачу работала, тогда эта на неё настроится. |
| Ворхов 10/11/2016 14:27 |
С начала,как давать рекомендации-я вас тихонько принформирую,что я опытный радиолюбитель и прошу советы опытных радиолюбителей!Прекрасно понимаю процесс происходящий в радиостанции-но!! Не совсем понимаю как работае автонастройка- именно в этой! |
| VikBel 03/12/2016 01:16 |
Ворхов, Если сильно не ковырянная. То это одна из двух типичных неисправностей 1П24Б в блоке ФУ
