Парогенератор philips gc 8375
bizi
14/11/2016 17:25
Здравствуйте!
Подскажите парогенератор включается, но не греет и не выдает пар.
До этого плевался водой вместо пара.
Ищу для замены терморезистор на бойлере, подскажите где найти данную запчасть?
REKKA
14/11/2016 19:21
и не в нем это дело
bizi
18/11/2016 16:23
А в чем может быть дело? Какой сопротивление должно бы в данном терморезисторе?
rommy
18/11/2016 22:01
а он что,в обрыве?тестером как звонится и как реагирует на температуру?Нагреватель и то,что его включает,проверено?
Алекс
19/12/2017 20:40
Какое сопротивление у Вас ~= 240 ком?
Модель скорей всего искать надо NL9206AD-4
Если дело не в этом, тогда в чём, где слабое место у этого корыта ?
