Инвертор СварИС 200 (FoxWeld) не запускается | |
| vit84 06/12/2016 15:38 |
Помогите определить номинал smd-резистора R050 - инвертор СварИС 200. визуально сгорел только он. |
| blek1 10/12/2016 14:01 |
2 Om-самому трудно догадаться?
Там у тебя в паре(параллельно) стоят два резистора на одном надпись 2R0=2 Оm. Значит и второй резистор номиналом 2 Оm. Итого получаем один резистор номиналом 1 Оm 0,5-1 Wt |
| ProIzhevsk 14/12/2016 09:09 |
vit84, R013 2 Ом точно не в обрыве? Странно, что при параллельном включении один резистор в хлам, а второй визуально цел. Если он уцелел, то, скорее всего, R050 имел значительно меньшее сопротивление, чем 2 Ом, а если он тоже оборвался, то тогда blek1 прав и логично, чтобы оба резистора были по 2 Ом. |
| vit84 14/12/2016 15:14 |
догадаться не трудно, но почему не сгорели оба. поэтому и хотел узнать точно - может у кого схема была или аппарат такой на обслуживании. остаётся заменить и проверить предположение. спасибо |
| Алекс 10/01/2018 00:02 |
СваррИС-200, больше похожа на Ресанта-250
Здесь можно скачать схемы http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_resanta_sai_250_prof/11-1-0-59 |
