Панель домофона Gardi Nota - нет голосовой связи. | |
| YX-360TR 22/12/2016 16:09 |
Принесли в комплекте с вызывной панелью ВТ-1.
Первым делом проверил ВТ-1, подключив к другой панели - постоянный возбуд.. заменил микрофон - дефект ушёл. В Ноте заменил электролиты БП 47*50 и 470*25. На выходе БП 14.51В. Напряжение на клемме №3 с англицкой литерой "B" +7В (питание внешнего ВУ), на клеме №6 "I.B" - 14.51В. При вызове с внешней панели, у Ноты есть изо, но нет ни сигнала вызова, ни сигнала с микрофона. питания +12 и +5 с LDO есть/ Проверил аудио-тракты.. усилители ЛМ386 работают в обоих устройствах. Скачал документацию на звуковой процессор RTS902, определил что на 14 ноге нет +5В питания. прозвонкой нашёл транзистор Q808 (маркировка ALY - соответствует NPN KTC3875), выполняющий роль ключа для подачи +5В с LDO KIA 7805.. оказался в утечке переход К-Б.. заменил на 2SC1815. Появилась мелодия вызова. С голосовой связью не всё так просто.. она иногда появлялась, при касании платы в районе регуляторов громкости и яркости.. пропаял всё в округ и отмыл от флюса.. эффект прекратился..
Был при признателен за подсказки.. upd 25-12-2016 11:02 Ларчик просто открывался.. обрыв центральных выводов обоих подстроичников.. Да уж.. вот это квест.. ![]() |
