регулируемый блок питания на полевике IRFP 260
rhouland
25/12/2016 20:06
как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2.
Трансформатор у меня 300ватный на 45вольт. желаемый диапазон с 9 до 18 вольт хотя-бы.
Транзистор IRFP 260 имеется.
Yuritsh
25/12/2016 20:11
А смысл? Чем тебя не устраивает как есть?
rhouland
25/12/2016 20:15
неустраивает микросхема - отношусь к ним плохо.
для дрели будет, надо что то нехитрое, хватит диапазон с 9 до20 вольт
serega-64
26/12/2016 07:49
rhouland, Ну на транзисторах еще хужее будет, примерно то же самое по количеству, но хуже по качеству, мона и на NE555 шим-регулировку в гуглях надыбать. На ней конструктив ваще на 3 кв. сантиметрах без полевика.
Yuritsh
26/12/2016 18:06
rhouland писал:
Видимо какой-то вывих мозга. Клинический случай.
REKKA
26/12/2016 21:38
rhouland, а ты неотносись к ним плохо , а бери и ставь К561ЛН2 за 75-80г лучше или ,ее аналог "CD4049"(аналог по характеристикам ) CD4069(аналог по выводам) Сколько я их делал не разу трудности неиспытывал
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 22:45
-для дрели будет, надо что то нехитрое, хватит диапазон с 9 до20 вольт- есть еще микра КР142ен1,ен2 (16выв) тоже хороший стабелизатор и проще схема
rommy
27/12/2016 01:05
на нескольких транзисторах не получится точно.так что придётся полюбить микросхемы
на контакты подкл. дрели надо бы мощный диод (типа кд213) в обратной полярности.для защиты от выбросов.
также можна попроще схемы поискать,на том же таймере 555.он же 1006ВИ1.ета микр всего на 8 ног.не такая большая и страшная как ЛН2. улыбка
полевик можно ставить нужной мощности.
ну или другие схемы применить,которых дохрена в сети.
