кедр авто 10 | |||
| dimon891 26/02/2017 15:09 |
подскажите пожалуйста что с этим зарядником уже месяц с им сижу всё прекрасно работает только греется как утюг все детали проверил нормально всё, может это норма для него? полевик и шим 65 градусов и он работает на высокой частоте что-ли по тому что когда он работает я не могу наприжение на акб померить мультиметр сума сходит только с резетки выдёргиваешь всё нормально наприжение акб показывает чётко, внутри трансформатор маленький там похоже вторичная обмотка витка 3 при этом 14 вольт 10 ампер, может у кого есть такой померте пож температуру его |
| sashko65 26/02/2017 15:17 |
Ни че себе...целый копьютер и это чтоб АКБ зарядить ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2017 15:33 |
Что из деталей за месяц проверено? |
| rommo 26/02/2017 15:51 |
Там обычно вылетает 78L05 , и уносит на небо attiny13,
И Д7слабоват 1n4148 ставь 1n4001. 78L05 поменять на корпус to-220 , и на радиатор. ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 16:53 3 зарядника приходило с пробоем 78L05 |
| dimon891 26/02/2017 16:18 |
5 вольт в порядке микроконтролер работает исправно в первичке шим что то не то делает |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2017 16:33 |
dimon891, че то я не понимаю, вы пытаетесь в рабочей первичке что то измерить тестером? Или все же напряжение на аккумуляторе? |
| dimon891 26/02/2017 17:00 |
нет, пытаюсь у шим частоту работы её поменять так как температура у шим 65 градусов родные пикушки все целые |
| yurii61 26/02/2017 23:06 |
Не стоит париться целый месяц! С нагрузкой -это нормальный режим! |
| dimon891 27/02/2017 18:28 |
а почему тогда когда я включаю зарядку осциограф который к ней вообще не подключён показывает частоту работы зарядки?)) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/02/2017 19:47 |
Какую частоту в килогерцах он показывает? |
| dimon891 01/03/2017 16:11 |
20 килогерц где то осциограф старый просто. и ещё заметил когда зарядка без нагрузки она греется а когда с нагрузкай холодная наоборот почему то может так ему положено |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2017 16:18 |
если реально 20 кгц, то надо искать проблему в частотозадающей цепи шим, при параметрах со схемы должно быть существенно выше. |
| yurii61 01/03/2017 21:52 |
Так прибор на подключен! Наводки меряем? Отстал бы от неё... |
