Увлажнитель Electrolux EHAW-7510D опознать шим | |||
| COMMAND3 01/03/2017 10:18 |
Добрый День Уважаемые Радиолюбители, Ремонтники и Модераторы этого замечательного и полезного форума. Принесли в ремонт увлажнитель воздуха после скачка напряжения, сгорел предохранитель и снесло крышу шим-контроллера кусок корпуса так и не удалось найти диодный мост и др детали целые, посмотрел параметры наиболее подходит по pin TNY174-180; но такой микросхемы в корпусе so8 нет, помогите пожалуйста советом-заранее спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2017 11:28 |
а это и не so8 а dip8c. И это, вы бы спрятали фотки как-нибудь под ссылки что ли, а то пока до конца вопроса дойдешь трафик кончится. |
| REKKA 01/03/2017 12:06 |
COMMAND3, http://www.tele-servis.ru/analog.htm мог бы сюда заглянуть прежде, чем писсссссссанину свою писсссссссссать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2017 13:25 |
REKKA, а нкууя куда то заглядывать, если он сам все нашел и даташит выложил. |
| COMMAND3 01/03/2017 13:31 |
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 14:00 спасибо за подсказку |
| eduard2 01/03/2017 14:00 |
COMMAND3,
ЗЫ- Тема вообще не о чём |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2017 14:31 |
eduard2, проблема похоже только в том, что автор решил что у него в устройстве корпус SO8 а на самом деле DIP8C. Ну по крайней мере я так понял. |
| REKKA 01/03/2017 15:47 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, вообще-то ,на фото видно что , ШИМ у него в корпусе DIP7 Я дал автору ссылку путь подберет что, ему требуется |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2017 16:08 |
REKKA, пля, ну посмотрите же вы наконец в даташит,http://datasheet4u.com/datasheet/T/N/Y/TNY177_PowerIntegrations.pdf.html , там и тип корпуса указан и количество ног на чертеже видно. |
| Yuritsh 01/03/2017 19:35 |
Да какая разница? DIP7 или DIP8 без одной ноги, разве это принципиально? |
| COMMAND3 02/03/2017 10:25 |
ВСЁ ГОСПОДА! Всем Спасибо! поставил TNY275PN в стандартном dip корпусе ещё в утечке был защитный диод (on pE27 B14.) запустил блок.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 10:34 Тему закрываю! ![]() |
