Звуковой декодер ESU 64400 LokSound M4 V4.0 опознать деталь
GOGA76
23/03/2017 06:02
Попросили отремонтировать декодер стандарта NMRA DCC со звуком. Коротнули выходы динамика, диодный мост в хлам, а самое главное микросхема 11M322 (усилитель) уголек. Звук до 3 ватт. Поиск ничего не дал. Пытался подобрать что то от TDA -даже близко нет. Фото не мое. Есть какие соображения? Буду благодарен за любую помощь. на фото корпус в правом верхнем углу.
lm48511 подмигивание
GOGA76
23/03/2017 06:40
По внутрянке, судя по обвязке на плате, похожа на tda7056, но корпус не тот. LM 48511 не подходит никак. Если городить огород то наверно проще взять от модуля ардуино PAM8403, но там в модельке так мало места. Ума на приложу что делать.
Зачем городить огород взять микросхему с нужной мощностью и мостовым выходом и перекоммутировать ноги,обвязка мостовых усилков существенных отличий не имеет подмигивание
