Блок питания PS60-W1V12 Опознать номиналы SMD резисторов.
FenixMaster
23/03/2017 14:50
Состав:
Диодный мост KBP206
MOSFET 5N60C
Шим-контроллер K1 (sg6848, ld7535)
Диодная сборка mbr20100.
Подскажите, какие сопротивления должны стоять в цепи истока 5N60.
схему на блок не нашел.
Ирина Слава
23/03/2017 15:27
5штук по 1ом стоят в параллель.Или под считать ещё надо?
FenixMaster
23/03/2017 15:39
Ирина Слава, Да я то вижу что 5 в параллель! Но 1 цифра (1) вторая (R) третья или 6 или 8 а потом (0) вот и как тупо все один Ом поставить или 1.6 или 1.8 Ома???
павлик 22
23/03/2017 16:30
Я вижу по фото, что там стоят 1R8
FenixMaster
23/03/2017 16:39
павлик 22, Спасибо, поставил 1R8. + заменил шимку, диодный мост, полевик,! Включил и это дело как хлопнуло!))) Сгорели опять эти резюки, полевик, резюк R10(470Ом) диод VD1(4148) все заменил, опять запуск уже не чего не хлопнуло на шимке на конденсаторе 6в после трансформатора тишина на выходе тоже 0. Я так думаю шимка опять сдохла???
павлик 22
23/03/2017 17:00
Однозначно шим сдохла, у тебя может ТПИ на межвитковом,
FenixMaster
23/03/2017 17:09
павлик 22, Завтра куплю шимку и проверю тпи на кз! И отпишусь.)
FenixMaster
24/03/2017 12:31
FenixMaster писал:
Все спасибо)) Думаю возможно не углидел и VD1 и R9 были изначально мертвые!? Вообщем все заменил, но уже поставил 1Ом Пошел купил новую шимку изначально ставил sg6848 когда хлопнула в этот раз взял OB2263 включил и вуаля на выходе 15в без нагрузки)) Работает))
rommy
24/03/2017 22:12
вот чтоб не хлопало при включении,надо при ремонте импульсных бп вместо предохранителя цеплять обычную лампу 60в.если будет светить значит надо дальше искать.
FenixMaster
25/03/2017 10:40
rommy, Так на фото видно черные провода от лампочки, припаянные вместо предохранителя. И увы не спасло, хлопнула как автоматная очередь а лампочка даже не светилась!!!
