IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не подключается | |
| vaterlou 30/03/2017 11:43 |
IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 данная камера если верить информации на стикере имеет DHCP но при подключении к ноутбуку выдает автоматом какой то не правильный IP и маску сети(IP 169.254.192.86 MASK 255.255.0.0) обмена пакетами естественно нет. В сети нашел инфу по настройке похожей камеры, пробовал в сетевых настройках карты ноутбука указать статический адрес типа 192.168.1.10 маску 255.255.255.0 и перейти по адресу http://192.168.1.128 в админку камеры так же не получается зайти и обмена пакетов так же нет. При включении камеры на ее LAN разъеме светится зеленый светодиод, при подключении сетевого кабеля начинает моргать оранжевый. Что делалось: выпаивал встроенную батарейку, менял сетевой контроллер SMSC 81339-A2 поведение не изменилось. Вычитка микропрограммы из флешки производится(есть жизнь на флешке) есть вероятность того что могла "залететь" прошивка, если кто то может то поделитесь дампом. Или может кто то располагает инфой как сделать полный сброс. |
