Аналог для LED драйвера LIS8516 | |
| DiadiaVania 31/03/2017 09:23 |
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, найти аналог для led драйвера LIS 8516, с блока питания на 30 вт, т.к. найти оригинал в моем городе не реально. Нашел дата щит но разобраться в нем не могу. http://www.datasheetspdf.com/datasheet/LIS8516.html |
| Boris Gorbunkov 31/03/2017 10:23 |
Ищи - http://remont-aud.net/ic_power/ |
| DiadiaVania 31/03/2017 11:06 |
Спасибо за ссылку!
Нашел 2 аналога (SA0565, SA482P), но маркировка некоторых выходов все же отличается. LIS8516 1 - GND 2 - CS 3 - NC 4 - VDD 5,6,7 - Drain 8 - NC SA0565, SA482P 1 - GND 2 - NC 3 - VCC 4 - FB 5,6,7 - Drain 8 - NC Могут ли быть они взаимозаменяемы? |
| Boris Gorbunkov 31/03/2017 11:33 |
DiadiaVania, так забей свою распиновку в столбики и нажми ОТСОРТИРОВАТЬ - и увидишь аналоги. |
| DiadiaVania 01/04/2017 16:53 |
Так и сделал, данные аналоги показало, поэтому и спрашиваю возможно ли заменить или может быть существуют еще ресурсы для подбора аналогов. |
