Неисправность сварочного аппарата ВУДИ-181 | |
| ЕВГЕН91 13/06/2017 22:14 |
Всем доброго времени суток, проблема в следующем умирает конденсатор на переключателе СО/РДС, причем если он сгорел то полуавтоматом не варит,а рдс варит, и какой либо закономерности предшествующей смерти кондера нет. Если его меняем опять все работает но неизвестно сколько. Подскажите что и гне может проверить по напряжению надо.Схема подходит как мне показалось исходя из проверки той что стоит. |
| blek1 13/06/2017 22:36 |
Ты шутишь,что ли?
Какой вы конденсатор номиналом и по напряжению ставите? |
| ЕВГЕН91 14/06/2017 06:34 |
0.1мкФ 50в а в чем может шутка ?! |
| blek1 14/06/2017 08:24 |
Просто не верится,что керамика выходит из строя на этом пине.
А,как проявляется его негодность? От напряжения он точно там не дохнет.Просто не верится,посмотреть бы на эти конденсаторы,что вы впаиваете. А прибор,что показывает на неисправных конденсаторах? А во время работы аппарата конденсатор не проверяли вы на нагрев к примеру? |
| ЕВГЕН91 14/06/2017 09:19 |
штатный отгорел при начале работы в один из дней потом заменил все заработало как раньше дня 3 и опять не варим на полуавтомате мереем омметром сопротивление нет на рабочем т.к. он не оди в данной схеме с такими параметрами сопротивление есть и как положено растет
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:20 насчет нагрева, проверял завышений нет ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:23 сегодня поменял опять но аппарат все равно не хочет варить на полуавтомате, подскажите где можно что еще проверить |
| blek1 14/06/2017 09:47 |
ЕВГЕН91
Конденсаторы не проверяют омметром. |
| ЕВГЕН91 14/06/2017 09:56 |
нашел оплавленое соединение кнопки горелки и на одном нет контакта, но почемуже вылетал кондер |
| blek1 14/06/2017 10:37 |
Примени другой тип конденсатора и на большее напряжение.
А кнопку лучше замени-так и будет мозги компосировать. Может ты конденсатор применяешь с ТКЕ ,которые меняют свою ёмкость в зависимости от температуры. Как при СССР красные флажки. Этот конденсатор у кнопки,по моему мнению,стоит там,чтобы убрать дребезг кнопки при нажатии и как фильтрик,чтобы не сбить работу контроллера этой помехой и не вырубить этот пин контроллера статикой. Как-то так. |
| ЕВГЕН91 14/06/2017 10:41 |
Спасибо что не оставили без внимания буду побывать как проверю отпишу. |
| blek1 14/06/2017 10:53 |
В общем проверь саму кнопку СО/РДС.
Омметром в режиме прозвонки,чтобы она при нажатии лёгком уверенном-замыкалась. А то окажется в последствии-кнопка неисправна,а вы кондёрики меняете ![]() |
| serega-64 14/06/2017 12:19 |
blek1, С другой стороны - каким вот образом и КАКИМ напряжением этот самый кондёр убивает, не трогая при этом сам контроллер? |
| blek1 14/06/2017 13:59 |
serega-64
Я думаю у них кнопка не контачит,вот и всё,а они эту неисправность,как-то связали с конденсатором. Они его, я так понял,проверяют цешкой. То есть конденсатор у них целый. |
| serega-64 14/06/2017 14:14 |
blek1, Ну какбэ - какие ремОнтеры, такие и результаты. ![]() |
| REKKA 14/06/2017 20:01 |
serega-64 ПРИВЕТ! Там пику ляля (пробой по 2 ноге) ,а афтор кондеры ставит Жаль прошивку с этих аппаратов прочитать нельзя Засекречено как всегда
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 21:02 PIC16F876 вроде как |
| blek1 14/06/2017 20:39 |
REKKA
Если пин пробит то,как объяснить слова автора темы. Что когда приходит в неисправность кондёр,то перестаёт переключаться режим СО/РДС. Как заменят конденсатор-то начинает всё включаться))). То,есть волшебный конденсатор? Не надо иметь программируемый контроллер с прошивкой,а просто поставить волшебный конденсатор и всё будет переключаться на уровне автоматики ![]() |
| REKKA 15/06/2017 05:26 |
-blek1- Не балуйся!!!!! Надо думать головой всегда своей и смотреть схему Там со 2го вывода PIC контроллера пошел кондер и выключ --
-Кондер вылетает при пробое со 2 выв на землю при замыкании выключ-это со слов афтора ,а самому если, подумать то станет понятно что виноват контроллер |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/06/2017 09:00 |
REKKA, этож скокож надоть выпить чтобы предположить что неисправный контроллер своим входом способен убить керамику ![]() |
