Помогите опознать видео ресивер Falcon EYE mpeg-4 16 камер
evg339
09/07/2017 13:39
Помогите опознать видео ресивер Falcon EYE ML-2.2.16 маркировка .поиск ничего не даёт по этой модели представляю фото:
Проблема следующая :не могу зайти в меню,нужен пароль,вытаскивание батарейки ,и другие манипуляции не помогли,не могу найти инфу по материнке,Не погу найти в инете информацию о данном рессивере.Может кто располагает информацией,по данному девайсу,как сбросить пароль,или как перепрошить.спасибо
Пароль сидит в флешпамяти,и сбросить его увы ни как.Пробовать логин admin пароль admin или 1 или пустой.Если пользователь его не поменял.
Или искать дамп с такого же с известным паролем.Можно по сетке попробовать если даст доступ
evg339
10/07/2017 05:56
n max, Спасибо за ответ.Да понятно что пароль висит во флеш.. Клиент говорит всё работало ,пароль меняли и забыли,и потом все крутые мастера батарейку сняли её контакты замкнули.Дата поменялась а пароль остался.Нужен дамп платы ,по плате ничего найти не удалось,там марка наклеена AM80211000.При включении идёт загрузка,потом на секунду появляются камеры и выходит табличка с паролем 5 точек.Строки с админ нет.
REKKA
10/07/2017 08:24
нужно искать точно такой же регистратор как у evg339, ( но без пароля) считать с него прошивку и вложить в твой
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/07/2017 09:30
человек пытался опознать это чудо на мониторе аж в 11 году, но безуспешно. В общем-то он там доступен, вдруг прошиву сливал.
REKKA
10/07/2017 10:04
evg339, У тебя же память должна стоять U51 AT24c02 Через нее можно попытаться снять код
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/07/2017 10:50
REKKA, смотрим на фотки и видим привидение? Или вы владеете каким-то тайным ноухау как это сделать если памяти там изначально не было?
evg339
10/07/2017 13:48
REKKA, Привет.согласен ,что нужен дамб с другого регистратора.В принципе можно влепить туда 24с02 посмотреть что на неё залетит.Но изначально её не было .это я проделаю.Сегодня потратил время на поиски аппарата дал запрос на офф юсайт фалкон говорят это не наш аппарат.По матери тоже облом. возле памяти разъём не впаян очень похож на jtag .Ладно ели кто найдёт хоть что-то,может мне не по глазам,буду очень признателен.
REKKA
10/07/2017 14:19
-В принципе можно влепить туда 24с02 посмотреть что на неё залетит.- и в строчках прошивки ее пробывать снять пароль
REKKA писал:
Они с завода идут с паролем.Чтоб ввести пароль надо покл мышь через усб или можно залезть в веб интерфейс по сети если известен его айпишник(по аналогии с роутерами).Фокус с 24с02 маловероятно что прокатит там могла и 24с16 стоять
Yuritsh
10/07/2017 18:37
evg339 писал:
Вряд ли там сложный пароль. Пробуй одинаковые цифры, или 12345 и т. д. и т. п. Часто удаётся без всяких перепрошивок.
evg339
11/07/2017 07:54
n max,Привет.Да действительно фокус с епром не прокатил,поставил чистую 24с02 включил загрузка и пароль.Считал также чистая,померял питание на ней есть по адресам осликом тишина.По поводу простого пароля ,целый день тыкал нифига, пароль 4 знака,ранее ошибочно написал 5 знаков.На матери написано EDS-1600 v16.5.2 поиск тоже ничего не дал..
REKKA
11/07/2017 08:20
память надо вытащить, прочитать прошивку программатором и в прошивке снять вообще, этот пароль И то если, это поможет 24с02 маловато будит , я думаю 24с16 вполне будит
evg339
11/07/2017 08:37
REKKA, поставил 24с16 чистую после загрузки выкл и считал,ничего не изменилось все FF
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/07/2017 13:15
REKKA, ведь пишет человек, что обмена на шине нет. Зачем память менять?
Сетка в нём хоть есть подмигивание можно оттуда попытаться зайти через браузер(как вариант)может пустит с заводскими паролями.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 23:56
REKKA писал:
Вы знаете адрес,где сидит пароль или будем прошивку дизасемблировать подмигивание ...Пароль сидит в прямоугольной флешке там же и ось этой коробки,в квадратной загрузчик и соотв там пароля нет
evg339
12/07/2017 03:07
n max, Привет.Да я знаю где лежит пароль .Но считать моим программатором TL866 он её поддерживает JS28F640 tsop48,нет возможности,нет такого переходника да и честно геморойно.Пароли заводские чел. тоже не знает,да и тема открывалась для опознания аппарата ,в инете такой рожи не нашёл.Ну а вообще прога туда заливалась как то и скорее через LAN,может через JTAG как в спутниковых рессиверах,может и через порт COM..но загвоздка в родословной мамки,кто её породил .Искали по процу и чипсету и по всем написулям что на ней,нивига.Хоть к малахову едь ДНК делать....
