Bluetooth модуль на базе CSR a64215
Kheamu
26/07/2017 12:15
Всем доброго дня! Приобрел в одном китайском магазине блютуз приёмник, чтобы, значит, слушать музыку в машине с сотового телефона bluetooth-aux. С поддержкой APTX, ибо тлф имеет таковую и разница в качестве звука существенная. Купил, подключил, наслаждался ровно месяц. При очередном включении(питание подается на блок при включении зажиагия) блок перестал видеться телефоном. Мигали попеременно два светодиода - синий раз в 4-5 сек и красный раз в секунду. Так вот, хотелось бы узнать расшифровку мигания(смотрел кучу модулей, в т.ч. на других микрухах - у них у всех есть вывод под два леда, соответственно, алгоритм дб одинаков). Модуль помечен как Sanwu SW-HF59. Чип CSR a64215. Прошу помощи, не знаю куда копать, да и 800р жалко выкидывать(
