Помогите найти схему для инвертора ВИС-260 Вектор | |
| anatoliy_61 27/07/2017 17:39 |
Пришел данный прибор в ремонт с диагнозом не работает. При проверке оказалось, нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока. Нужна схема для ремонта. Силовики проверил, нормальные. Входные цепи проверил - норма. Может у кого было подобное повреждение, прошу поделиться советом или схемой... |
| Ирина Слава 27/07/2017 19:39 |
Если"При проверке оказалось, нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока.",значит аппарат находится в защите.Схему можно подобрать если будет известно на "кого" он похож,да и советы "Может у кого было подобное повреждение" будут. Для этого надо фото плат в хорошем разрешении. |
| anatoliy_61 27/07/2017 20:55 |
А что при уходе в защиту никакой индикации нет?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 22:17 Насколько я понимаю, он уходит в защиту, если на выходе перегрузка, т.е. КЗ, но я проверял все диоды и они в норме, КЗ нет |
| Ирина Слава 28/07/2017 04:44 |
Нет ,понятие работы инвертора, не верное.Находиться в защите он может по многим причинам и одна из них отсутствие какого либо сигнала.И что бы это понять, надо знать из чего состоит аппарат( значит огласить состав) и как говорил выше "фото плат в хорошем разрешении",это для того что бы опознать на когоон похож.А так это пустая говорильня. |
| anatoliy_61 28/07/2017 10:45 |
Понятно, вечером постараюсь сделать фото... |
| anatoliy_61 16/08/2017 18:44 |
У меня нечем сделать качественное фото, может кто-то сможет помочь без схемы или у кого есть подобный сварочник отзовитесь - очень надо.... |
| Ирина Слава 17/08/2017 05:05 |
anatoliy_61, чем можно помочь человеку если он даже не знает " из чего состоит аппарат( значит огласить состав)... ,это для того что бы опознать на кого он похож"?Ну разве что послать к мастеру.А по поводу неисправности "нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока.",ответ один-заблокирован ШИМ. |
| Alex N. 17/08/2017 06:12 |
anatoliy_61, но глаза-то есть, можно хотя бы посмотреть и озвучить, на чем (каких чипах) аппарат собран, замерить и озвучить напряжения на их ногах. А там дальше уже можно будет и типовые схемы с родственников найти, и выводы какие-то делать. |
| anatoliy_61 24/08/2017 20:09 |
Привожу краткое описание
Дежурка (по моему разумению) 3845 + К3878 + транс + оптопара 4 транзистора IRFZ24N по моему каскад раскачки силовиков отдельный модуль UC3846N + TL086 по моему управление силовиками FGH60N60 - 4 штуки На выходе 8 шт диодов Шоттки Так же на основной плате стоит TL086 |
| anatoliy_61 03/09/2017 21:35 |
Уважаемые, ПРОФФИ.... Какие еще ест мысли по поводу аппарата. |
| Ирина Слава 04/09/2017 05:19 |
anatoliy_61, прошло столько времени а мы даже не знаем топологию сварочника,косой или полный.Мой совет ,пока ещё дышит аппарат , надо отдать его специалисту.Если не жалко потраченного времени и экономических затрат,то найти в Сети схему "MMA ZX7-225" по ней сделаны Элитех, Днипро-М, Эдон, Штурм ,NBC,КАЛИБР и т.д.Уж её будет достаточно,это точно. |
| anatoliy_61 06/09/2017 19:27 |
Вот схема моего чуда
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg Только у меня вместо LM 324 стоит TL084 |
| REKKA 06/09/2017 20:25 |
anatoliy_61, -Только у меня вместо LM 324 стоит TL084- как правило там еще, ШИМ должен стоять( наподобиеUC3842) Вот его , транзисторы и эти микры и смотри |
| anatoliy_61 06/09/2017 20:43 |
У меня есть ШИМ 3845, но он стоит на основной плате в дежурке, а дежурка все питания выдает нормально. |
| REKKA 06/09/2017 20:54 |
а причем деж реж к работе ШИМ? |
| anatoliy_61 06/09/2017 21:41 |
ШИМ 3846 + TL 084 стоят на модуле отдельном, на основной плате стоит дежурка на 3846 + полевик, одна TL 084 и 4 TRFZ24 |
| REKKA 06/09/2017 21:53 |
вот и смотри их |
| anatoliy_61 08/09/2017 16:37 |
Спасибо, буду что-то искать..... |
| anatoliy_61 09/09/2017 14:55 |
А конкретней по схеме можно подсказать, что нужно проверить в первую очередь... |
| anatoliy_61 23/09/2017 10:18 |
Неужели ни у кого не было такого повреждения , я не могу в это поверить или те кто ремонтирует подобные неисправности в форумах не участвует.... |
| Ирина Слава 23/09/2017 18:53 |
anatoliy_61, повреждения в св.инверторах случаются.И каждый ремонтник подходит к ним по своему.Ещё в августе Alex N., ,просил "........... на чем (каких чипах) аппарат собран, замерить и озвучить напряжения на их ногах.", чтобы ".....выводы какие-то делать."Но "воз и по ныне там",одни описания где какие платки стоят относительно основной.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2017 По поводу вопроса "......что нужно проверить в первую очередь...",проверять надо всё и не только мультиком ,в первую очередь нужен осцилограф ,иначе исправный аппарат,а ваш аппарат именно такой можно приговорить его к повреждению без права восстановления. Я перечислил выше аппараты собранные по подобной схеме,в Сети есть данные по обмерам и их ремонтах.Что ещё надо? |
| anatoliy_61 28/10/2017 22:55 |
Люди добрые. Какие еще будут мнения по моей проблеме.... Очень нужна ваша помощь... |
| anatoliy_61 15/12/2017 18:52 |
Я думаю откинуть питание силовых транзисторов и проверить осциллографом работу ШИМ и сигнал вплоть до силовиков. Я думаю так ничего худого с ним не произойдет. Как думает проффи сообщество???? |
| anatoliy_61 15/12/2017 23:48 |
При проверке осциллографом ШИМ 3846 получились следующие показания
Питание в норме на 16 - 0,76 В, на 1 - 2В, 2 - 5В, 13 и 15 - 15В(питание), 10 и 8 имеется пила, 3 - земля, 4 - 0,2В, 5 - 5,1В, 6 - 1,2В, но на 11 и 14 выводах генерации нет. В чем дело - Микруха 3846 неисправна ??? |
| anatoliy_61 16/12/2017 11:06 |
Может у кого есть более детальное описание работы 3846 по напряжению?? Подскажите, пожалуйста......
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 12:16 Для ясности повторяю схему |
| anatoliy_61 16/12/2017 13:21 |
модуль |
| Ирина Слава 16/12/2017 14:47 |
anatoliy_61, отправил личное сообщение,так как файл обмера не мой. |
| anatoliy_61 17/12/2017 11:20 |
Ирина Слава, я не понял присланного Вами файла, у меня есть такая схема. На этой схеме на 6 выводе микрухи 0 Вольт, а должно быть согласно схемы около половины напряжения питания... |
| misha7 17/12/2017 14:19 |
А если отрезать ...эту шестую? Заодно и третью....за компанию.Да и 15 вольт проверить. ![]() |
| anatoliy_61 17/12/2017 14:56 |
15 вольт проверял есть у меня схема несколько другая , прошу прощения за неточность
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 15:57 ногу подрезать на пробовал, но я думаю виновата микруха. |
| anatoliy_61 18/12/2017 22:36 |
Я отремонтировал сварочник, напряжение на выходе появилось, но при регулировке тока напруга на выходе не меняется - так и должно быть или я чего-то еще не доделал ??
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:53 Кому интересно в вышеупомянутой схеме был обрыв в R19 6,4кОм, после замены напруга на выходе появилась порядка 40 Вольт... ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:59 Правда я замеры делал через лампочку в первичной цепи, может и такое напряжение. Завтра попробую соберу и попробую напрямую... |
| anatoliy_61 20/12/2017 20:01 |
Испытал инвертор в работе. Напряжение на выходе 55 В., работает нормально. РЕШЕНО. |
