Помогите найти схему для инвертора ВИС-260 Вектор
anatoliy_61
27/07/2017 17:39
Пришел данный прибор в ремонт с диагнозом не работает. При проверке оказалось, нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока. Нужна схема для ремонта. Силовики проверил, нормальные. Входные цепи проверил - норма. Может у кого было подобное повреждение, прошу поделиться советом или схемой...
Ирина Слава
27/07/2017 19:39
Если"При проверке оказалось, нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока.",значит аппарат находится в защите.Схему можно подобрать если будет известно на "кого" он похож,да и советы "Может у кого было подобное повреждение" будут. Для этого надо фото плат в хорошем разрешении.
anatoliy_61
27/07/2017 20:55
А что при уходе в защиту никакой индикации нет?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 22:17
Насколько я понимаю, он уходит в защиту, если на выходе перегрузка, т.е. КЗ, но я проверял все диоды и они в норме, КЗ нет
Ирина Слава
28/07/2017 04:44
Нет ,понятие работы инвертора, не верное.Находиться в защите он может по многим причинам и одна из них отсутствие какого либо сигнала.И что бы это понять, надо знать из чего состоит аппарат( значит огласить состав) и как говорил выше "фото плат в хорошем разрешении",это для того что бы опознать на когоон похож.А так это пустая говорильня.
anatoliy_61
28/07/2017 10:45
Понятно, вечером постараюсь сделать фото...
anatoliy_61
16/08/2017 18:44
У меня нечем сделать качественное фото, может кто-то сможет помочь без схемы или у кого есть подобный сварочник отзовитесь - очень надо....
Ирина Слава
17/08/2017 05:05
anatoliy_61, чем можно помочь человеку если он даже не знает " из чего состоит аппарат( значит огласить состав)... ,это для того что бы опознать на кого он похож"?Ну разве что послать к мастеру.А по поводу неисправности "нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока.",ответ один-заблокирован ШИМ.
Alex N.
17/08/2017 06:12
anatoliy_61, но глаза-то есть, можно хотя бы посмотреть и озвучить, на чем (каких чипах) аппарат собран, замерить и озвучить напряжения на их ногах. А там дальше уже можно будет и типовые схемы с родственников найти, и выводы какие-то делать.
anatoliy_61
24/08/2017 20:09
Привожу краткое описание
Дежурка (по моему разумению) 3845 + К3878 + транс + оптопара
4 транзистора IRFZ24N по моему каскад раскачки силовиков
отдельный модуль UC3846N + TL086 по моему управление силовиками FGH60N60 - 4 штуки
На выходе 8 шт диодов Шоттки
Так же на основной плате стоит TL086
anatoliy_61
03/09/2017 21:35
Уважаемые, ПРОФФИ.... Какие еще ест мысли по поводу аппарата.
Ирина Слава
04/09/2017 05:19
anatoliy_61, прошло столько времени а мы даже не знаем топологию сварочника,косой или полный.Мой совет ,пока ещё дышит аппарат , надо отдать его специалисту.Если не жалко потраченного времени и экономических затрат,то найти в Сети схему "MMA ZX7-225" по ней сделаны Элитех, Днипро-М, Эдон, Штурм ,NBC,КАЛИБР и т.д.Уж её будет достаточно,это точно.
anatoliy_61
06/09/2017 19:27
Вот схема моего чуда
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
Только у меня вместо LM 324 стоит TL084
REKKA
06/09/2017 20:25
anatoliy_61, -Только у меня вместо LM 324 стоит TL084- как правило там еще, ШИМ должен стоять( наподобиеUC3842) Вот его , транзисторы и эти микры и смотри
anatoliy_61
06/09/2017 20:43
У меня есть ШИМ 3845, но он стоит на основной плате в дежурке, а дежурка все питания выдает нормально.
REKKA
06/09/2017 20:54
а причем деж реж к работе ШИМ?
anatoliy_61
06/09/2017 21:41
ШИМ 3846 + TL 084 стоят на модуле отдельном, на основной плате стоит дежурка на 3846 + полевик, одна TL 084 и 4 TRFZ24
REKKA
06/09/2017 21:53
вот и смотри их
anatoliy_61
08/09/2017 16:37
Спасибо, буду что-то искать.....
anatoliy_61
09/09/2017 14:55
А конкретней по схеме можно подсказать, что нужно проверить в первую очередь...
anatoliy_61
23/09/2017 10:18
Неужели ни у кого не было такого повреждения , я не могу в это поверить или те кто ремонтирует подобные неисправности в форумах не участвует....
Ирина Слава
23/09/2017 18:53
anatoliy_61, повреждения в св.инверторах случаются.И каждый ремонтник подходит к ним по своему.Ещё в августе Alex N., ,просил "........... на чем (каких чипах) аппарат собран, замерить и озвучить напряжения на их ногах.", чтобы ".....выводы какие-то делать."Но "воз и по ныне там",одни описания где какие платки стоят относительно основной.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2017
По поводу вопроса "......что нужно проверить в первую очередь...",проверять надо всё и не только мультиком ,в первую очередь нужен осцилограф ,иначе исправный аппарат,а ваш аппарат именно такой можно приговорить его к повреждению без права восстановления. Я перечислил выше аппараты собранные по подобной схеме,в Сети есть данные по обмерам и их ремонтах.Что ещё надо?
anatoliy_61
28/10/2017 22:55
Люди добрые. Какие еще будут мнения по моей проблеме.... Очень нужна ваша помощь...
anatoliy_61
15/12/2017 18:52
Я думаю откинуть питание силовых транзисторов и проверить осциллографом работу ШИМ и сигнал вплоть до силовиков. Я думаю так ничего худого с ним не произойдет. Как думает проффи сообщество????
anatoliy_61
15/12/2017 23:48
При проверке осциллографом ШИМ 3846 получились следующие показания
Питание в норме на 16 - 0,76 В, на 1 - 2В, 2 - 5В, 13 и 15 - 15В(питание), 10 и 8 имеется пила, 3 - земля, 4 - 0,2В, 5 - 5,1В, 6 - 1,2В, но на 11 и 14 выводах генерации нет. В чем дело - Микруха 3846 неисправна ???
anatoliy_61
16/12/2017 11:06
Может у кого есть более детальное описание работы 3846 по напряжению?? Подскажите, пожалуйста......
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 12:16
Для ясности повторяю схему
anatoliy_61
16/12/2017 13:21
модуль
Ирина Слава
16/12/2017 14:47
anatoliy_61, отправил личное сообщение,так как файл обмера не мой.
anatoliy_61
17/12/2017 11:20
Ирина Слава, я не понял присланного Вами файла, у меня есть такая схема. На этой схеме на 6 выводе микрухи 0 Вольт, а должно быть согласно схемы около половины напряжения питания...
misha7
17/12/2017 14:19
А если отрезать ...эту шестую? Заодно и третью....за компанию.Да и 15 вольт проверить. подмигивание
anatoliy_61
17/12/2017 14:56
15 вольт проверял есть у меня схема несколько другая , прошу прощения за неточность
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 15:57
ногу подрезать на пробовал, но я думаю виновата микруха.
anatoliy_61
18/12/2017 22:36
Я отремонтировал сварочник, напряжение на выходе появилось, но при регулировке тока напруга на выходе не меняется - так и должно быть или я чего-то еще не доделал ??
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:53
Кому интересно в вышеупомянутой схеме был обрыв в R19 6,4кОм, после замены напруга на выходе появилась порядка 40 Вольт...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:59
Правда я замеры делал через лампочку в первичной цепи, может и такое напряжение.
Завтра попробую соберу и попробую напрямую...
anatoliy_61
20/12/2017 20:01
Испытал инвертор в работе. Напряжение на выходе 55 В., работает нормально. РЕШЕНО.
