ДУГА 318 М1 О вентиляции | |
| Ignashkino 13/08/2017 09:59 |
Проблема:
Привезли на ремонт с той причиной, что один ветилятор, верхний, "болтается, не крутится", а другой, нижний, начинает вертеться только "с толкача". Нижний вентилятор разобрал, почистил, смазал, - начал самостоятельно "заверчиваться" . У верхнего было отломана пластмассовая ось с пластмассовой подставки (они вместе образуют цельное литое единство) и оборваны провода. Прочистил, приклеил, запаял, смазал, собрал, - завертелся .
Аппарат забрали! Сегодня звонит владелец и говорит, что вентиляторы крутятся в разных направлениях; нижний вдувает воздух, а верхний выдувает; он в замешательстве - . Спрашиваю у него:
- А прежде как они вертелись, в каком направлении? - По-моему, в одинаковом направлении... - Оба вдували или выдували? - Не помню... то ли выдували они, то ли вдували... а х... его знает! Помню только точно, что они оба крутились в одинаковом направлении. Вопрос: В однаковом ли направлении должны крутиться вентиляторы? Если в одинаковом - они вдувают или выдувают воздух? А если крутятся в разных направлениях - который из них вдувает, а который выдувает? |
| Ирина Слава 13/08/2017 18:13 |
В одном!Вдувают(первый вдувает,второй выдувает).Такие вещи меняют на новые!Следущими будут диоды! |
