Cтабилизатор Ресанта АСН-10000Н/1-Ц.
suolvi
23/08/2017 21:28
Добрый вечер.При вкл.плавающие показания и помаргивания на дисплее.С блока питания на Viper 22a на вход LM7805 плавает напряжение от 9 до 10 в.при отключенных нагрузках.При подаче на вход LM7805 внешнего питания дисплей не моргает,показания устойчивы.Обвязку шим проверил.Смущает индуктивность вторички трансформатора 50 мкГн.Первичка 5000мкГн,подпитка 300 мкГн.Потянет ли внешний блок питания на 400 мА?Прошу совета.Спасибо.
anatoliy_61
24/08/2017 20:22
Насколько я понимаю Viper 22a стоит в дежурке, LM7805 должна стоять во вторичке, если напруга плавает на выходе дежурки смотри обвязку обратной связи на оптопаре, там должен стоять TL431 смотри резисторы в его цепи
suolvi
25/08/2017 07:39
Спасибо.Решилось всё банальной заменой электролита после 2 амперного диода во вторичке.А ёмкость показывал живую 2200мкФ,а вот ESR....
